Compartilhar bibliotecas entre os grupos de trabalho de projeto
Instalação dos componentes de servidor
Instale as bibliotecas do Centro de conteúdo no servidor. Para obter informações detalhadas sobre a instalação, consulte o Guia de implementação do Servidor do Vault da Autodesk. O guia está instalado como um arquivo PDF em Arquivos de programa Autodesk ADMS [versão] Help.
Dica: Se for apropriado, utilize dois servidores independentes para as bibliotecas do Centro de conteúdo e os arquivos do Autodesk Vault Basic. Instale o servidor em dois computadores e utilize um como servidor do Vault e o outro como servidor de Conteúdo.
Utilização do console do servidor para configurar bibliotecas no servidor
Antes de começar a utilizar o Centro de conteúdo, configure as bibliotecas do Centro de conteúdo para adaptá-las as suas necessidades. Utilize o console do servidor para criar, anexar, importar, exportar, desanexar e excluir as bibliotecas do Centro de conteúdo, e alterar o status de uma biblioteca.
  1. Para executar o console do servidor, clique em Iniciar Programas Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versão].
  2. Na janela do console do servidor, expanda a pasta raiz e execute as alterações adequadas:
    • Para criar uma biblioteca, clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse e selecione Criar do menu.
    • Para anexar uma biblioteca salva na pasta de bibliotecas padrão, clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse e selecione Anexar biblioteca do menu.
    • Para importar uma biblioteca, clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse e selecione Importar biblioteca do menu.
    • Para desanexar uma biblioteca do servidor, clique no nome de biblioteca com o botão direito do mouse e selecione Desanexar no menu.
Criação de contas de usuário para o Editor do Centro de conteúdo no console do servidor
Crie contas de usuário do Editor do Centro de conteúdo para os usuários que requeiram permissões de edição.
  1. Execute o console do servidor: Arquivos de programa Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versão].
  2. Clique em Ferramentas Administração.
  3. Na caixa de diálogo Administração, clique em Usuários.
  4. Na caixa de diálogo Gerenciamento de usuários, clique em Novo usuário.
  5. Na caixa de diálogo Novo usuário, insira as informações apropriadas do usuário.
  6. Clique no botão Funciones para atribuir uma função do Centro de conteúdo ao usuário.
  7. Selecione Editor do Centro de conteúdo para atribuir permissões de edição.
  8. Clique em Vaults para atribuir o usuário a um vault.
  9. Se for necessário, clique em Grupos para atribuir o usuário a um grupo (opcional).
  10. Clique em Ok.
  11. Na caixa de diálogo Gerenciamento e, em seguida, na caixa de diálogo Gerenciar, clique em Fechar.
  12. Comunique as informações de conta de usuário e o procedimento de login para cada membro da equipe.
Instalação dos componentes de cliente
Nos computadores locais, instale o Autodesk Inventor. Selecione a opção Usar servidor do Vault para ignorar a instalação das bibliotecas do Centro de conteúdo.
Conecte-se ao servidor a partir do Autodesk Inventor
  1. Inicie o Autodesk Inventor
  2. Clique em Servidor do Vault Efetuar login.
  3. Insira os dados apropriados na caixa de diálogo Efetuar login:
    • Nome do usuário: Insira o nome do usuário.
    • Insira a senha.
    • Servidor: Insira o nome do computador (por exemplo MeuServidorRemoto), o endereço IP (por exemplo 141.111.111.111), ou o nome completo do computador para o seu domínio de rede (por exemplo nome do computador.xyz.autodesk.com).
    • Banco de dados: Insira o nome de um banco de dados de Vault localizado no servidor especificado.
    • Selecione Login automático na próxima sessão para se conectar automaticamente na próxima sessão do Autodesk Inventor.
    Dica: Se você utiliza dois servidores diferentes para o conteúdo e o vault, altere a configuração nos computadores dos membros do grupo de trabalho: clique em Servidor do Vault Opções de conexão e selecione Usar servidores independentes para o conteúdo e o vault na caixa de diálogo Opções de conexão. Para efetuar o login no servidor do Centro de conteúdo, selecione Servidor do Vault Efetuar login no Centro de conteúdo. Para ver o status do servidor, clique em Servidor do Vault Status da conexão.
Criação de um arquivo de projeto (.ipj) e configuração das bibliotecas do Centro de conteúdo
As configurações de biblioteca são salvas no projeto do Autodesk Inventor e editadas no Editor de projetos.
Uma vez configurado o projeto comum, copie o arquivo de projeto (.ipj) para uma localização compartilhada. Solicite a cada membro da equipe que utilize o projeto como um modelo ou um projeto incluído.
Dica: É possível criar vários projetos com diferentes configurações que sejam específicas para os projetos de sua empresa.
Configuração de bibliotecas do Centro de conteúdo
  1. Clique emGerenciarProjetos.
  2. Na caixa de diálogo Projetos, crie um arquivo de projeto ou selecione um existente.
  3. Na caixa de diálogo Projetos, clique no comando Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo.
  4. Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, configure as bibliotecas do Centro de conteúdo. Remova todas as bibliotecas que não são utilizadas e adicione as bibliotecas que deseja utilizar. Migre as bibliotecas antigas, se necessário.
  5. Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Configurar bibliotecas.
  6. Clique em Salvar na caixa de diálogo Projetos.
Nota: Para incrementar o desempenho, remova todas as bibliotecas do Centro de conteúdo não utilizadas pelo grupo de trabalho. Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, selecione uma biblioteca e clique em Remover biblioteca. Se necessário, as bibliotecas removidas podem ser adicionadas de volta utilizando o comando Adicionar biblioteca.
Opcionalmente, altere a pasta onde os componentes padrão são criados.
Quando o Centro de conteúdo cria um componente, ele primeiro pesquisa por um cache de memória de conteúdo utilizado anteriormente localizado na localização dos arquivos do Centro de conteúdo para aprimorar o tempo de acesso para componentes utilizados normalmente. Ainda que seja possível definir uma localização diferente para os arquivos de Centro de conteúdo, é recomendado utilizar a mesma localização para todos os projetos a fim de otimizar o desempenho.
  1. Na caixa de diálogo Projetos, expanda Opções de pasta.
  2. Clique na entrada Arquivos do Centro de conteúdo com o botão direito do mouse e insira a nova localização da pasta correspondente.
    • Especifique uma localização de rede para que todos os usuários compartilhem da mesma memória cache de componentes com instâncias. A localização de rede garante que qualquer usuário do ambiente compartilhado sempre acessa as mesmas peças padrão e obtém automaticamente o conteúdo de biblioteca mais atual.
    • Se deseja permitir aos usuários que decidam quando atualizar suas bibliotecas, especifique uma localização nas unidades locais. Neste cenário, o usuário precisa clicar na guia Gerenciar painel Centro de conteúdo Atualizar para obter o conteúdo mais recente.
  3. Clique em Salvar e em Concluir na caixa de diálogo Projetos.
Configuração de parâmetros de projeto locais
Conecte-se ao servidor para alterar as configurações de biblioteca no projeto do Autodesk Inventor.
Utilize um dos métodos a seguir para criar um projeto local:
Criar um projeto local que utilize o projeto comum como um arquivo incluído
Nota: Não é possível incluir um arquivo de projeto em um arquivo de projeto do Autodesk Vault. O Autodesk Vault Basic não suporta arquivos de projeto incluídos.
  1. No Autodesk Inventor, na caixa de diálogo Projeto, crie um novo arquivo de projeto pessoal.
  2. Clique duas vezes no novo projeto para convertê-lo no projeto ativo.
  3. Na caixa de diálogo Projetos, realce Arquivos incluídos e, em seguida, clique em Editar item selecionado.
  4. Navegue até a localização do arquivo de projeto comum (.ipj) configurado pelo administrador.
  5. Clique em Abrir.
  6. Clique em Salvar e em Concluir na caixa de diálogo Projetos.
Utilize o projeto comum como modelo para um projeto local.
Se você criar um arquivo de projeto pessoal com o projeto compartilhado como um modelo, é possível salvar localmente filtros e favoritos.
Dica: Selecione o projeto comum antes de clicar em Novo para usar o projeto selecionado como um modelo. O novo projeto tem as mesmas definições de biblioteca que o projeto comum.
  1. No Autodesk Inventor, na caixa de diálogo Projeto, adicione o arquivo do projeto (.ipj) comum, criado pelo administrador aos seus projetos:
    1. Clique em Procurar.
    2. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de projeto, selecione e abra o arquivo de projeto (.ipj) comum criado pelo administrador.
  2. Na caixa de diálogo Projetos, realce o arquivo de projeto comum.
  3. Clique em Novo.
  4. Crie um novo arquivo de projeto pessoal.
  5. Clique em Concluir para criar o projeto.
  6. Se for apropriado, edite o novo projeto.
  7. Clique duas vezes no projeto pessoal para convertê-lo no projeto ativo.
  8. Clique em Salvar e em Concluir na caixa de diálogo Projetos.
