Exportação componentes de construção
Crie um arquivo ADSK que contém o modelo, os dados de conector e outras informações necessárias para se comunicar com AutoCAD MEP e Revit MEP.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Ambientes painel Iniciar Intercâmbio de BIM .
  2. Simplifique o modelo usando operações de contorno simplificado e representações de nível de detalhe.
  3. Na faixa de opções, clique na Guia Intercâmbio de BIM painel Gerenciar Exportar componentes de construção .
  4. Selecione um Arquivo da família Revit (RFA) ou um arquivo do Autodesk Exchange (ADSK).
  5. Em Tipo de componente, clique em Procurar para exibir a caixa de diálogo Tipo de componente. Expanda as categorias do tipo de componente e selecione o tipo que mais se aproxime. Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo.
    Nota: Utilize o campo de pesquisa para exibir apenas classificações que incluam o texto de pesquisa. Refine ainda mais o escopo da pesquisa usando a operação Examinar.
  6. Altere os valores de Propriedades de componente conforme necessário.
    A lista Propriedades de componente varia em função do tipo de componente selecionado. Clique no Filtro de propriedades do modelo para adicionar ou remover propriedades na lista. Para excluir completamente as propriedades do modelo, desmarque a caixa de seleção Propriedade do modelo.
  7. Na lista Orientação, selecione a orientação que deseja utilizar. Se a Visualização em miniatura é definida como automática, a Vista inicial é utilizada para a orientação do ViewCube. Para alterar a origem, clique na esfera da tríade e selecione um vértice do modelo.
  8. Como opção, para modificar a visualização em miniatura, importe um arquivo de imagem própria.
  9. Opcionalmente, para exibir um resumo de informações do modelo para um arquivo ADSK, clique em Verificar projeto.
  10. Opcionalmente, para exibir um resumo de informações do modelo para um arquivo RFA, clique em Verificar operações do Revit.
  11. Para manter as modificações, clique em Aplicar alterações. Clique em Ok para finalizar a configuração e visualizar a caixa de diálogo Exportar componente de construção para salvar o conjunto de dados. Após usar Aplicar alterações, Cancelar não inverte as modificações.
  12. Na caixa de diálogo Exportar componentes de construção, especifique um nome e uma localização para o arquivo e clique em Salvar para exportar o modelo.
