Referência de planos de trabalho
Em uma peça, um plano de trabalho é um plano de construção infinito que é anexado parametricamente a uma operação. Em uma montagem, um plano de trabalho é restringido em relação a um componente existente.
Acesso:
Faixa de opções: Guia Modelo 3D painel Recursos de Trabalho Plano
Dica: Para compreender as dependências geométricas, clique com o botão direito em uma Operação de trabalho, no navegador ou na janela de desenho e selecione Exibir entradas. Por exemplo, é possível clicar um ponto de trabalho com o botão direito para destacar a geometria de onde ele foi criado, como um eixo de trabalho ou um plano de trabalho.
O menu suspenso de Plano oferece as seguintes opções para criação de plano de trabalho:
Plano (método herdado)
Selecione:
Vértice, aresta ou face apropriada para definir um plano de trabalho
Resultado:
Criar um plano de trabalho através de um objeto selecionado.
Deslocamento do plano
Selecione:
Uma face plana. Clique na face e arraste na direção do deslocamento. Insira um valor na caixa de edição para especificar a distância de deslocamento.
Resultado:
Cria um plano de trabalho paralelo à face selecionada a uma distância de deslocamento especificada.
Paralelo ao plano através do ponto
Selecione:
Uma face ou plano de trabalho e qualquer ponto, em qualquer ordem.
Resultado:
O sistema de coordenadas do plano de trabalho é obtido do plano selecionado.
Meio plano entre dois planos paralelos
Selecione:
Duas faces planas paralelas ou planos de trabalho.
Resultado:
O novo plano de trabalho é orientado pelo sistema de coordenadas e tem o mesmo exterior normal que o primeiro plano selecionado.
Plano médio de toro
Selecione:
Um torus.
Resultado:
O plano de trabalho é criado através do centro ou plano médio do torus.
Ângulo ao plano ao redor da aresta
Selecione:
A face ou plano da peça e qualquer aresta ou linha paralela à face.
Resultado:
Cria um plano de trabalho com um ângulo de 90 graus em relação à face ou ao plano da peça. Insira o ângulo desejado na caixa de edição e clique na marca de verificação para retornar ao novo ângulo.
Três pontos
Selecione:
Três pontos quaisquer (pontos finais, interseções, pontos médios, pontos de trabalho).
Resultado:
O eixo positivo X é direcionado do primeiro ponto para o segundo ponto. O eixo positivo Y é perpendicular ao eixo X através do terceiro ponto.
Duas arestas coplanares
Selecione:
Dois eixos de trabalho, arestas ou linhas coplanares.
Resultado:
O eixo X positivo é orientado ao longo da primeira aresta selecionada.
Tangente à superfície através da aresta
Selecione:
Uma face curva e uma aresta linear, em qualquer ordem.
Resultado:
O eixo X é definido pela linha de tangência com a face. O eixo Y positivo é definido do eixo X para a aresta.
Tangente à superfície através do ponto
Selecione:
Uma face curva e um ponto final, ponto médio ou ponto de trabalho.
Resultado:
O eixo X é definido pela linha de tangência com a face. O eixo positivo Y é definido do eixo X ao ponto.
Tangente à superfície e paralelo ao plano
Selecione:
Uma face curva e uma face plana ou um plano de trabalho, em qualquer ordem.
Resultado:
O novo sistema de coordenadas do plano de trabalho é obtido do plano selecionado. Este método também pode ser utilizado para criar um plano de trabalho tangente a uma face ou um plano que seja normal ao plano.
Normal ao eixo através do ponto
Selecione:
Uma aresta linear ou um eixo e um ponto, em qualquer ordem.
Resultado:
O eixo X positivo é orientado da interseção do plano e o eixo para o ponto. Especifique a direção do eixo Y positivo.
Normal à curva no ponto
Selecione:
Uma aresta não linear ou um esboço de curva (arco, círculo, elipse ou spline) e um vértice, ponto central de aresta, esboço de ponto ou ponto de trabalho na curva.
Resultado:
O novo plano de trabalho é normal à curva e passa através do ponto.
