Não é possível criar definições do bloco no Inventor. Se houver blocos em um arquivo dwg do AutoCAD, eles estarão disponíveis quando o arquivo for aberto no Inventor. Também é possível importar blocos do AutoCAD utilizando o comando Importar bloco. Os blocos podem ser importados somente para arquivos .dwg. A definição do bloco não é editável no Inventor.
No navegador, as definições do bloco são listados nos blocos do AutoCAD na pasta Recursos do desenho . Depois de inserir um bloco, cada instância é listada na pasta do navegador Blocos do AutoCAD para cada folha.
Os blocos de vista são criados para cada vista base e cada vista projetadas em um chapa de desenho DWG quando o desenho DWG é salvo.
Aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a utilizar os blocos:
Por camada |
O objeto herda as propriedades da camada aonde o bloco está inserido. |
Por bloco |
O objeto herda as substituições da propriedades para o bloco e, em seguida propriedades da camada. |
Substituir |
O objeto mantém a propriedade e não herda as propriedades da camada nem as substituições da propriedades. Por exemplo, é possível definir a propriedade do objeto para vermelho na definição do bloco, o objeto sempre será vermelho. |
