As restrições de montagem mantêm as posições dos componentes relativos entre si em uma montagem. Opcionalmente, é possível utilizar o atalho Alt+arrastar em lugar da caixa de diálogo Inserir restrição ou do comando Montagem.
Se a face a ser restringida estiver oculta, pause o cursor por um tempo suficiente até aparecer o comando Selecionar outro. Circule por todas as opções selecionáveis disponíveis e a seguir, clique no ponto central para confirmar a seleção e inserir a restrição.
Aparecerá um símbolo de restrição em ambos os componentes no navegador.
Utilize o atalho Alt+arrastar para inferir restrições. Pressione Alt e a seguir arraste um componente à posição desejada. As restrições deduzidas podem ser vistas na janela de desenho ao arrastar o cursor sobre os componentes afetados.
Enquanto se restringe componentes usando o atalho Alt+arrastar, é possível sobrepor o tipo de restrição após começar a arrastar a primeira peça.
Solte a tecla Alt e clique em uma tecla de atalho:
M ou 1 |
Muda para uma restrição de coincidência. Pressione a barra de espaço para alterar para uma restrição de alinhamento. |
A ou 2 |
Altera para uma restrição de ângulo. Pressione a barra de espaço para alterar a direção do ângulo do componente selecionado. |
T ou 3 |
Altera para uma restrição de tangência. Pressione a barra de espaço para alterar entre uma restrição de tangência interior e exterior. |
I ou 4 |
Altera para uma restrição de inserção. Pressione a barra de espaço para alterar a direção da inserção. |
R ou 5 |
Altera para uma restrição de movimento de rotação. Pressione a barra de espaço para alterar a direção da rotação. |
S ou 6 |
Altera para uma restrição de translação. Pressione a barra de espaço para alterar a direção do deslizamento. |
X ou 8 |
Altera para uma restrição de transição. |
