Uma restrição de coincidência posiciona componentes selecionados face a face ou com o alinhamento de faces. A geometria selecionada é normalmente uma face de componente, mas também é possível selecionar curvas, planos, arestas e pontos.
É possível inserir restrições de coincidência de três formas:
- Na faixa de opções, use a
guia Montagem
painel Relações
Restrição
para inserir uma restrição de coincidência entre dois componentes da montagem.
Guia Montagem
painel Relações
Montagem
- Com a tecla Alt pressionada, arraste um componente à posição desejada para inserir automaticamente uma restrição de coincidência.
Para começar, insira os componentes a serem restringidos em um arquivo de montagem.
Para usar o comando Restringir para inserir as restrições de coincidência ou de alinhamento
- Na faixa de opções, clique na
guia Montagem
painel Relações
Restrição
- Na guia Montagem, o tipo é definido por padrão como de coincidência. Se necessário, clique em Coincidência
- Selecione a caixa de seleção Prever deslocamento e orientação, caso os componentes estejam perto da posição desejada.
- O deslocamento é a distância entre os componentes selecionados. A distância atual é automaticamente inserida no campo Deslocamento.
- A orientação define as soluções Coincidência ou Alinhamento. Se os componentes estiverem paralelos e os padrões de superfícies forem opostos (indicado por setas), a solução de restrição é definida como de Coincidência. Do contrário, a solução de restrição é definida como de Alinhamento.
- Selecione o primeiro ponto, a primeira curva, a primeira face ou a primeira operação de trabalho. Se necessário, clique na Primeira seleção para habilitar a seleção. Use Selecionar outros para circular pela geometria.
- Selecione a geometria para coincidir com a primeira. Se necessário, clique na Segunda seleção para habilitar a seleção. Use Selecionar outros para circular pela geometria.
- Na caixa Soluções, selecione uma das seguintes opções:
- Clique em Coincidência para restringir a geometria face a face (ou para fazer curvas, planos, arestas ou pontos coincidentes).
- Clique em Alinhamento para restringir faces ou planos a serem alinhados.
- Especifique um valor de deslocamento diferente, conforme seja necessário.
- Para alterar o nome da restrição ou definir limites, clique no botão Mais.
- Na caixa Nome, insira um nome de restrição, ou deixe em branco e um nome padrão será automaticamente criado.
- Selecione Máximo e insira um valor para especificar a posição de limite máximo.
- Selecione Mínimo e insira um valor para especificar a posição de limite mínimo.
- Selecione Utilizar deslocamento como posição de apoio e insira o valor exigido na caixa Valor de deslocamento, para especificar a posição de repouso.
Desative a caixa de seleção para remover os limites. Os valores são retidos num estado inativo.
- Se Mostrar visualização estiver ativada, observe os efeitos da restrição aplicada. Se algum dos componentes for adaptativo, as restrições não poderão ser visualizadas.
- Execute um dos seguintes:
- Clique em Aplicar para continuar inserindo restrições.
- Clique em Ok para criar a restrição e fechar a caixa de diálogo.
Para usar o comando Montagem para inserir as restrições de coincidência ou de alinhamento
Guia Montagem
painel Relações
Montagem
- Selecione um ponto, uma curva, uma face ou uma operação de trabalho no componente que mudar de posição.
- Selecione um ponto, uma curva, uma face ou uma operação de trabalho no componente que permanecer na posição.
- Insira um deslocamento, caso seja aplicável.
- Mude a solução de Coincidência para Alinhamento para inverter a direção do primeiro componente.
- Clique em Aplicar e continue a definir as restrições.
- Clique em Ok para criar as restrições e sair do comando Montagem.
- Clique em Desfazer para excluir as seleções e continuar a definir restrições.
Para arrastar um componente a uma posição e inserir uma restrição de coincidência
É possível arrastar um componente na posição e automaticamente inserir uma restrição de coincidência no deslocamento.
Ao arrastar uma peça cilíndrica sobre outra peça ou furo cilíndrico, a restrição de coincidência deduzida estará ao longo dos eixos. Se posicionar a peça arrastada sobre a face de um componente, o sistema traça uma coincidência entre as faces planas.
- Mantenha a tecla Alt pressionada e clique no componente que deseja arrastar.
- Arraste o componente à posição desejada. À medida que o componente se aproxima do componente de destino, a restrição poderá ser visualizada.
- Quando o componente estiver localizado na posição desejada, solte o mouse para inserir a restrição de coincidência.
Modo cinemático para restrições de translação
Se a restrição selecionada foi criada com Criar componentes, é possível que às vezes haja a opção de selecionar Cinemática 2D ou Cinemática 3D. Consulte Definir modo cinemático no procedimento de Criar componentes para obter mais informações.
Nota: Se outros componentes estiverem impedindo a visualização clara da seleção, execute um dos seguintes procedimentos:
- Desative temporariamente a visibilidade antes de inserir uma restrição. Clique no navegador para selecionar um componente e a seguir, clique no botão direito do mouse e selecione Visibilidade.
- Para limitar a geometria selecionável a uma peça específica, selecione Selecionar a Primeira peça na caixa de diálogo e a seguir, clique sobre o componente que deseja restringir. Desative Selecionar a Primeira peça para restaurar o modo de seleção normal.
