Para acessar a Tabela paramétrica, clique na guia Análise de tensão
painel Gerenciar
Tabela paramétrica
A Tabela paramétrica apresenta cotas paramétricas e restrições de projeto, e está dividida em duas seções correspondentes.
Nota: É possível redimensionar a Tabela paramétrica e ajustar o tamanho das seções Restrições de projeto e Parâmetros. Também é possível desanexar a Tabela paramétrica da janela do aplicativo.
Restrições de projeto são os componentes de resultado específicos que você está interessado em ver para aqueles parâmetros. Existem opções para cada restrição com base em sua seleção.
Parâmetros da simulação, parâmetros denominados do modelo, permitem variar o modelo e avaliar as várias configurações de um projeto. Quando os parâmetros são modificados a geometria é atualizada em todas as operações correspondentes, ajudando a manter a finalidade do projeto. Escolha faixas de parâmetros que resultem em configurações que tenham estruturas e topologia de operação compatíveis quando comparadas ao modelo base.
Para acessar os comandos para Restrições de projeto e Parâmetros, clique com o botão direito do mouse na linha correspondente e selecione o comando a partir do menu de contexto.
Nota: O cursor deve ser colocado sobre a linha a exibir o menu de contexto.
Especifique as restrições de projeto na tabela paramétrica:
- Na seção Restrições de projeto, clique com o botão direito do mouse em uma linha e clique em Adicionar restrição de projeto. A caixa de diálogo Selecionar restrição de projeto é exibida.
- Selecione o Componente resultados para usar como uma restrição de projeto.
- Especifique o comportamento do valor - máximo, mínimo ou faixa de valores.
- Especifique se deseja incluir ou excluir a geometria. Selecione as entidades.
- Para excluir a lista de entidades geométricas, marque a caixa Excluir. Caso contrário, as entidades geométricas listadas são incluídas.
- Clique em Aceitar para adicionar a restrição de projeto à Tabela paramétrica.
Nota: Refinamentos adicionais podem ser feitos em cada restrição na seção Restrições de projeto da caixa de diálogo Tabela paramétrica.
Fator de segurança como Restrição de projeto
Quando o Fator de segurança é utilizado como restrição de projeto, os seguintes cálculos são aplicados.
Supondo que uma faixa de Amín - Amáx seja escolhida, ou, um único valor, Amín=Amáx. O Inventor ajusta os valores de resultado para justificar o fator de segurança:
- Bmáx = máximo de Amáx / Fator de segurança ou Amáx * Fator de segurança
- Bmín = mínimo de Amín / Fator de segurança ou Amáx * Fator de segurança
A seguir, o Inventor verifica as condições de restrição adequadas:
- Se o Limite superior for selecionado, Bmáx < Limite cumpre a restrição.
- Se o Limite inferior for selecionado, Bmín > Limite cumpre a restrição.
- Se Ajustar em faixa é selecionado, Bmáx < Limite superior E Bmin> Limite inferior cumprem a restrição.
- Se Evitar faixa for selecionado, Bmín > Limite superior Ou Bmáx < Limite inferior cumpre a restrição.
Por exemplo, supondo que Ajustar em faixa 100 - 25000 com um fator de segurança = 10 seja selecionado. A faixa que o Inventor verifica é de 1000 - 2500. Isto é, o limite inferior é multiplicado pelo fator de segurança, enquanto o limite superior é dividido pelo fator de segurança.
Parâmetros
A seção inferior da Tabela paramétrica exibe os parâmetros que foram denominados anteriormente.
- Na célula Valores para um dado parâmetro, insira uma faixa usando um dos seguintes métodos:
- Para uma faixa, separa os valores mínimo e máximo com um hífen (2 - 4).
- Para uma faixa com um número de pontos definidos dentro dela, adicione dois pontos e o número depois da faixa (2 - 4 : 8). Neste exemplo, os pontos ocorrem a cada 0,25, iniciando em 2 e terminando em 4.
- Para uma faixa com valores incrementais, adicione uma barra e o incremento (2 - 4 / 0,25).
- Para valores discretos, separe-os com vírgulas (2, 3, 3,5, 4).
Nota: Os valores devem estar em ordem crescente.
- Pressione a tecla Enter quando tiver concluído.
- Faça o mesmo para cada parâmetro para o qual deseja uma faixa avaliada.
- Para criar a geometria, clique com o botão direito do mouse na barra deslizante próxima aos valores e selecione a opção apropriada. Neste exemplo, você provavelmente usaria Gerar configurações da faixa. Agora, mover o controle deslizante modifica os tamanhos.
