Trabalhar com entidades de esboço quebrado
A entidade de esboço quebrado do diagrama unifilar é similar à vista interrompida regular do Autodesk Inventor. Representa um comprimento de condutor, condutor de cabo ou segmento que você especificar para remover. Ao remover o comprimento especificado, encurta o objeto de arnés no desenho do diagrama unifilar. É possível utilizar a entidade de esboço quebrado em qualquer ponto do comprimento de um segmento, condutor sem roteamento ou condutor de cabo que não contenha uma emenda. Não é possível quebrar um condutor roteado, com emenda, de cabo, de cabo plano ou qualquer símbolo.
Os esboços são quebrados frequentemente quando superam o comprimento do desenho e quando a escala do esboço para ajustar ao desenho faz com que o esboço seja muito pequeno. Os esboços também são quebrados quando o esboço contém grandes áreas de geometria não descritiva, como a parte central do condutor de cabo que está livre de operações.
Que diferenças há entre dimensionar um segmento e dimensionar um segmento quebrado?
Quando um segmento é quebrado, as cotas só podem ser inseridas entre os dois pontos finais de segmento, não nos pontos médios do segmento. Os segmentos que não estão quebrados podem ser dimensionados tanto aos pontos finais como aos pontos médios. Em ambos casos, o valor da cota representa o comprimento sem o corte.
Como é alterado o esboço quebrado?
Na entidade de esboço quebrado do diagrama unifilar, é possível:
Não pode ser alterado:
Como as atualizações de montagem de cabos e fios afetam os esboços quebrados?
Se uma atualização da montagem de cabos e fios altera o comprimento de um condutor ou segmento e esse condutor ou segmento tem um corte, será mantido o valor original do corte. O corte será removido se o comprimento atualizado do segmento ou condutor é menor que o comprimento do corte mais uma polegada.
