Na faixa de opções, clique na guia Anotar painel Cota Cota .
Na janela de desenho, selecione a geometria e arraste-a para exibir a cota.
Para adicionar uma cota linear para uma linha ou aresta, clique para selecionar a geometria.
Para adicionar uma cota linear entre dois pontos, duas curvas ou uma curva e um ponto, clique para selecionar cada ponto ou curva.
Para adicionar uma cota simétrica linear ou uma cota de diâmetro linear, selecione duas linhas ou arestas paralelas, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Tipo de cota Simétrica linear ou De diâmetro linear.
Para adicionar uma cota radial ou de diâmetro, clique para selecionar um arco ou círculo.
Dica: Linhas de chamada de detalhe para snap das cotas radiais ou de diâmetro em passos de 15 graus. Mantenha pressionada a tecla CTRL no teclado para desativar o snap da linha de chamada de detalhe. A seguir, insira ou mova a linha de chamada de detalhe para a posição desejada.
Para adicionar uma cota angular, selecione duas linhas.
Para adicionar uma cota de interseção implícita, selecione a primeira curva, clique com o botão direito do mouse e então selecione a interseção. Selecione a segunda curva que define a interseção implícita e selecione o elemento (ou outra interseção implícita) cuja cota deseje definir.
Para anotar em um segmento de arco um comprimento de corda, comprimento de arco ou cota angular, selecione o arco, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Tipo de cota Comprimento de corda, Comprimento de arco ou Ângulo.
Dica: Os objetos selecionados no desenho determinam o tipo da cota e os comandos disponíveis no menu de contexto. Para alterar as configurações ou utilizar diferentes opções, clique com o botão direito do mouse e clique em um comando no menu.
Clique para inserir a cota na localização desejada.
