As vezes podem ser alteradas
juntas
existentes sem a necessidade de excluí-las. Alguns parâmetros de criação originais podem ser alterados, segundo o tipo de junta e as propriedades.
Nota: Esta informação é aplicada somente às propriedades da junta atribuídas durante a criação da junta. Não é aplicada às propriedades e aos parâmetros adicionados à junta após ter sido criada.
As seguintes normas se aplicam à modificação de juntas:
- Para alterar as juntas padrões criadas em Converter automaticamente restrições em juntas padrão, altere as restrições entre os dois componentes e o software atualizará automaticamente as juntas.
- O tipo de junta não pode ser alterado para um tipo de outra categoria.
Por exemplo, não pode ser convertida uma junta de revolução em uma junta de contato 2D porque pertencem a categorias diferentes.
- Caso a junta padrão tenha sido criada em Converter restrições de montagem, clicando em Editar, é aberta a caixa de diálogo Converter restrições de montagem, onde podem ser re- selecionadas restrições de coincidência.
- Nas juntas criadas em Inserir junta, ao clicar em Editar, abrirá a caixa de diálogo Alterar junta, que permite alterar o
sistema de coordenadas de junta
Só podem ser selecionadas entidades que pertençam aos componentes que faziam parte originalmente da junta.
- Para as juntas giratórias, deslizantes, de contato 2D e de força, também podem ser alteradas certas propriedades:
- Nas juntas de correia, pode ser alterado o tipo de correia (reta ou cruzada).
- Nas juntas de parafuso, pode ser alterada a folga ou criar uma junta cilíndrica.
- Para juntas Giratórias: cilindro em cilindro, Giratória: cilindro sobre cilindro e Giratória: cilindro sobre plano, é possível alterar de 1 restrição para 2 ou de 2 restrições para 1.
- No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito na junta que deseja alterar e selecione Editar.
É aberta a caixa de diálogo associada ao método de criação da junta. São ativados os controles de edição permitidos.
- Execute as alterações na caixa de diálogo.
Enquanto a modificação não for validada, é possível voltar atrás em qualquer seleção clicando no ícone correspondente.
- Clique em OK.
O programa valida a junta, aplica as alterações e fecha a caixa de diálogo.
Exemplo: Modificação de uma junta de revolução para simular uma mola de torção?
A junta de revolução tem propriedades que podem simular uma mola. Uma mola de torção pode ser criada a partir de qualquer junta de revolução que possuam graus de liberdade.
- Clique na junta Revolução com o botão direito e selecione Propriedades para abrir a caixa de diálogo Propriedades.
- Selecione a guia Grau de liberdade adequada.
- Clique no ícone Editar torque da junta
- Selecione Ativar torque da junta e defina os parâmetros de mola: Posição livre e Rigidez elástica. A posição livre é calculada com relação à posição inicial no grau de liberdade.
- Também pode ser definido um valor de amortecimento para obter uma mola visco elástica.
