É possível salvar ou exportar peças, desenhos, montagens, layouts e parâmetros do Autodesk Inventor em vários formatos, dependendo dos dados.
Para arquivos de Cabeamento elétrico, a peça de fiação pode ser salva somente no contexto de sua montagem de fiação principal. Se não houver modificações na peça de fiação, ela não será listada na caixa de diálogo. É possível salvar a montagem de fiação principal sozinha.
Para arquivos de Tubos e tubulações, é possível salvar a peça de roteamento de Tubos e tubulações e executar a montagem apenas no contexto da montagem de trecho principal. Quando você executar edições que alterem a peça de roteamento ou a montagem de trecho e clicar em Sim para salvar dependentes, a montagem de trecho principal também altera para Sim. Se o status da peça de roteamento ou da montagem de trecho for alterado, salve a montagem de trecho principal e todas as outras montagens de trecho modificadas ou peças de roteamento sob a montagem de trecho principal como uma unidade.
É possível definir opções, e exportar as folhas em um desenho para um arquivo PDF.
É possível especificar a resolução de pixels para os gráficos raster e vetoriais dos arquivos PDF criados por você. Quanto maior a resolução, maior a precisão, mas o tamanho do arquivo será maior.
Quando criar arquivos PDF destinados a plotagem, selecione uma resolução para que coincida com a saída de sua plotadora ou impressora. As altas resoluções (superiores a 2400 DPI) são para a visualização. Por exemplo, para os desenhos que tenham muitos detalhes, como um mapa topográfico de uma grande região, use uma configuração maior para obter mais detalhes no arquivo PDF. Use resoluções extremas (acima de 40.000 dpi) somente quando necessário. Ao aumentar a configuração da resolução, a qualidade da imagem raster melhora, a velocidade de impressão diminui e requisitos de memória aumentam.
Salvar |
Exportar |
Arquivos de peça |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), arquivos binários de Parasolid (.x_b), arquivos de texto de Parasolid (.x_t), arquivos Granite de Pró/ENGINEER (.g), arquivos neutros de Pró/ENGINEER (.neu) |
Arquivos de montagem |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF, CATIA V5 (.CATProduct), arquivos binários de Parasolid (.x_b), arquivos de texto de Parasolid (.x_t), arquivos Granite de Pró/ENGINEER (.g), arquivos neutros de Pró/ENGINEER (.neu) |
Autodesk InventorAutodesk Inventor |
Autodesk InventorAutodesk Inventor (DWG), Autodesk InventorAutodesk Inventor (IDW) |
Autodesk InventorAutodesk Inventor(DWG), Autodesk InventorAutodesk Inventor (IDW), arquivos de desenho do AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Arquivos de desenho do AutoCAD |
DWG |
Autodesk InventorAutodesk Inventor(DWG), Autodesk InventorAutoCAD (DWG), desenho do Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Arquivos de planificação de chapa de metal |
IPT de arquivo IPT base. |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPG ou JPEG, JT, PNG, SAT, STEP Clique com o botão direito do mouse na planificação no navegador do modelo e salve uma cópia como SAT, DWG ou DXF. |
Arquivos de apresentação |
IPN |
DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, JPG ou JPEG, PNG, TIFF |
Esboço ou face plana |
Clique com o botão direito do mouse em um esboço no navegador de modelo e selecione Exportar Esboço Como DWG (AutoCAD/LT ou DXF, AutoCAD R12/LT2). |
Parâmetros |
XML. |
