Componentes e regras de estilo
Ao definir um estilo, especifique a peça de conduíte e os acessórios das bibliotecas do Centro de conteúdo que formam o trecho de tubulação. Em seguida, defina regras para a rota.
O Autodesk Inventor® Routed Systems inclui uma lista de estilos de tubos e tubulações fornecidos pelo sistema. É possível utilizar e criar um estilo a partir de um deles ou com base nas peças de trecho e acessórios publicados.
Nota: É possível, ainda, definir um estilo que não funciona na criação de uma rota. Por exemplo, quando você seleciona acessórios que não possuem tratamentos de extremidades compatíveis. Ainda que a opção Estilos de tubos e tubulações defina estilos desta maneira, não é possível criar rotas utilizando tal estilo.
Todas as peças de trecho e acessórios necessários devem ser criados e publicados no Centro de conteúdo antes da criação de um estilo. Eles não são criados automaticamente. Com a criação e publicação das peças personalizadas, defina o novo estilo que se encaixa com as propriedades das peças publicadas. Para obter instruções detalhadas sobre as ações de criação e publicação, consulte Criação e publicação.
É possível modificar qualquer definição de estilo disponível, incluindo todas as fornecidas no sistema. A alteração é salva com o estilo. A alteração de estilo também é aplicada às rotas que atualmente o utilizam.
Nota: Antes de alterar o estilo do sistema, faça uma cópia e atribua-lhe um novo nome. Em seguida, selecione o estilo no navegador e o altere.
Para criar um estilo a partir de um outro vazio, selecione o tipo que deseja criar e depois clique em Novo. Os requisitos básicos do tipo de estilo permanecem como um guia, mas todos os valores são apagados.
Para definir um novo material para os estilos de tubos e tubulações, habilite a configuração Utilizar biblioteca de estilos para o projeto. Em seguida, utilize o Editor de Materiais para adicionar o material necessário. Finalmente, salve o material novo.
PERIGO: Não confunda os estilos de tubos e tubulações com os estilos e as bibliotecas de estilos do Autodesk Inventor®. Elas são duas entidades independentes e sem relação entre si.
