caixa de diálogo Opções de importação do Alias
Especifica o critério de importação para aplicar nos arquivos Alias selecionados para a tarefa de importação.
Especifica os tipos de dados para importar e como os dados são agrupadas no Autodesk Inventor. O tipo de arquivo selecionado para a tarefa determina as opções disponíveis.
Acesso:
Com um arquivo Alias selecionado na caixa de diálogo Importar tarefa, clique em Opções.
Tipo de importação
Importação associativa
Mantém a associatividade entre o arquivo do Inventor e o arquivo de fonte do Alias. Se alterações forem efetuadas ao arquivo Alias após a importação, o arquivo do Inventor reflete as mudanças.
Nota: Se selecionado, todas as outras opções estão indisponíveis e não se aplicam. É possível importar somente o Alias 2009 e arquivos .wire posteriores.
Importação não associativa
Importa o arquivo Alias sem associatividade.
Nota: É possível importar qualquer versão de arquivos .wire do Alias.
Opções de salvamento
Especifica como os componentes são salvos
Salvar componentes durante o carregamento
Selecione para salvar os componentes importados no disco automaticamente após a conversão. Salva os arquivos de peça e de montagem para os caminhos especificados nas caixas de edição de destino que estão no mesmo agrupamento. Se salvar arquivos, os arquivos existentes com os mesmos nomes são movidos para a pasta Antigas versões.
Relatório de conversão
Especifica se o Relatório de conversão deve ser incorporado ou salvo no disco.
Incorporar ao documento
Selecionar para gerar um relatório de conversão e incorporá-lo na peça ou documento de montagem. Esta opção está selecionada por padrão.
Salvar no disco
Selecionar para gerar um relatório de conversão e salvá-lo em disco.
Tipos de entidades para importação
Selecione para importar as entidades: sólidos, superfícies, fios.
Organização de dados
Especifica como os dados são criados no arquivo do Inventor.
Importar montagem como peça única
Não está disponível para importação de Alias.
Nome de grupo para inserção de dados
Especifica um nome para o grupo composto. Somente disponível quando a seleção Criar superfícies como é Operação composta única ou Grupo de construção único.
  • Padrão Aplica um nome padrão derivado do tipo de objeto seguido por um número incremental.
  • Nomes inseridos manualmente anteriores Exibe o último nome inserido manualmente.
Criar a partir de
Especifica se dados devem ser importados desde níveis (camadas) na estrutura de dados importados. Está disponível quando a seleção Criar superfícies como é Operações compostas múltiplas ou Grupos de construção múltiplas.
Criar superfície como
Especifica como as superfícies são importadas para o arquivo do Inventor.
  • Corpos de superfície individuais Cada superfície é criada como um corpo de superfície único no ambiente de modelagem de peça. Cada corpo de superfície tem seu próprio nó do navegador que é um filho do nó raiz.
  • Operação composta única Cada superfície é criada como um composto único independentemente de que nível, camada ou grupo de sua origem. O resultado é somente um nó composto que é filho do nó raiz.
  • Operações compostas múltiplas (padrão) Os compostos são criados a partir dos níveis, camadas ou grupos. Cada nível, camada ou grupo é criado como uma operação composta individual que tem o mesmo nome que o nível, a camada ou o grupo de sua origem. Cada operação composta tem seu próprio nó do navegador, que é filho do nó raiz.
  • Grupo de construção único Cada superfície é criada como um grupo único no ambiente de construção independentemente do nível, camada ou grupo de sua origem. O resultado é um nó de grupo que é filho do nó da pasta de construção.
  • Grupos de construção múltiplos Cada grupo é criado a partir de níveis, camadas ou grupos. Cada nível, camada ou grupo é criado como um grupo de construção individual que tem o mesmo nome que o nível, a camada ou o grupo de sua origem. Cada grupo de construção tem seu próprio nó do navegador que é filho do nó da pasta de construção.
Adicionar prefixo aos nomes de grupo
Especifica se um prefixo é adicionado ao nome de grupo. O prefixo inserido é adicionado aos nomes de grupo que são chamados no arquivo de origem. Somente disponível quando a seleção Criar superfícies como é Operações compostas múltiplas ou Grupos de construção múltiplas.
Unidades
Especifica as unidades para utilizar para os dados não nativos no arquivo de importação.
Importar unidades
Proporciona uma lista de seleção de unidades. Se selecionar um tipo de unidade diferente do especificado no arquivo de importação, os valores dos parâmetros são convertidos no arquivo de importação.
Processos posteriores
Especifica os processos a serem executados nos arquivos importados.
Verificar peças durante o carregamento
Selecione para executar uma verificação de qualidade nos dados importados. Verifica cada corpo dentro de um composto até que um corpo incorreto é localizado. O corpo incorreto é marcado com um “i” branco e a verificação para.
Ativar reparo avançado
Selecione para corrigir as peças após o processo de importação. A geometria é alterada ligeiramente para permitir a costura das superfícies.
Costurar automaticamente e promover
Selecione para costurar as superfícies ao importar. Se a união resulta em um corpo sólido, ele é promovido para o ambiente de peça como um corpo sólido. Disponível para alteração quando selecionar dados de superfície para criar como grupo de construção.
