Esta função fornece informação útil sobre o modelo e o estado das juntas criadas. Informações como, o número de corpos, o grau de mobilidade e o número de cadeias cinemáticas fechadas. Em função da informação fornecida, é possível ver a causa das
restrições redundantes
. Na maioria dos casos, podem ser editadas as juntas para resolver as redundâncias.
Nota: Esta operação só estará disponível se a opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão não estiver ativa. Se for utilizada a opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão, o software corrigirá automaticamente qualquer redundância.
- Na faixa de opções, clique na
guia Simulação dinâmica
painel Junta
Status do mecanismo
. A caixa de diálogo Status de mecanismo e redundâncias mostra o grau de redundância, o grau de mobilidade, o número de corpos e o número de corpos móveis do mecanismo no grupo Informações sobre o modelo.
Nota: É possível abrir a caixa de diálogo Status do mecanismo e redundâncias com a execução da simulação. A caixa de diálogo exibe a informação do modelo relativa ao início da simulação (tempo = 0 segundos).
- Se existirem cadeias cinemáticas fechadas no modelo,
Mais é ativado para expandir a caixa de diálogo e exibir o Grupo de
cadeias cinemáticas
fechadas. Se deve ser pesquisado mais de um grupo na caixa de diálogo, os comandos Anterior
e Avançar
são ativados. Se o software puder sugerir uma alteração para remover as restrições redundantes alterando uma
junta
, a dica aparecerá na coluna Restrições redundantes, bem à direita da junta e as juntas alteradas são visualizadas na coluna Juntas finais.
Dica: Se deseja ver os componentes da cadeia selecionada ressaltados na janela de desenho, clique em Ressaltar componentes de cadeia.
- Se necessário, com a barra de deslocação vertical mova a junta que tenha uma dica de alteração até que apareça na janela.
Se o software não puder sugerir uma alteração, aparecerá um ícone de advertência
na parte superior da coluna Restrições redundantes.
Nota: Se o software não encontrar uma solução, não significa que não exista nenhuma. Na coluna de juntas Final podem ser alteradas manualmente as juntas da cadeia para excluir as sobrerrestrições.
- Repita os passos 2 e 3 em todas as cadeias cinemáticas sobrerrestringidas.
- O modelo é atualizado sempre que são executadas modificações. Para rever o efeito das modificações no movimento, clique em Testar
. O comando teste habilita Movimento de peça dinâmica.
- Se as modificações executadas não lhe agradarem, clique em Reajustar modelo
antes de clicar em OK. Desta forma o modelo volta ao seu estado original.
- Quando o mecanismo não estiver mais sobrerrestringido, clique em OK para salvar as alterações.
