Quando são feitas alterações em uma montagem padrão do Autodesk Inventor, rotas e trechos e representações posicionais, a montagem de tubos e tubulações por padrão é configurada automaticamente. Para poupar tempo ao atualizar toda a montagem de tubos e tubulações, é possível adiar as atualizações automáticas, incluindo componentes de tubos, tubulações e mangueiras.
Com adiar atualizações, você pode ver o efeito de uma alteração em uma rota ou trecho individual ou na submontagem de trechos de tubos e tubulações antes de voltar a preenchê-los.
Especialmente no caso de grandes montagens de trechos de tubos e tubulações, é possível adiar as atualizações automáticas quando você:
Existem três níveis de adiamento das atualizações de tubos e tubulações:
Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações |
Disponível no nível da montagem de trechos de tubos e tubulações. Adie todas as atualizações de tubos e tubulações ao editar peças normais em uma montagem padrão do Autodesk Inventor ou ao editar representações posicionais. Após marcar a caixa de seleção Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações:
Somente objetos de rota |
Disponível quando a montagem de trechos de tubos e tubulações ou um trecho individual estão ativos. É possível adiar as atualizações automáticas em todo o trecho de tubulações ou em rotas especificadas. Quando você ativa a caixa de seleção Somente objetos de rota, as rotas e trechos associados são exibidos como linhas de centro e componentes subjacentes são ocultados e não respondem a alterações. Ela está indisponível quando a caixa de seleção Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações estiver selecionada na caixa de diálogo Configurações de tubos e tubulações no nível da montagem de trechos de tubos e tubulações. |
Todos os objetos de tubos e tubulações |
Disponível quando a montagem de trechos de tubos e tubulações ou um trecho individual estão ativos. Você pode permitir que todo o trecho de tubulações ou somente rotas especificadas sejam atualizados completamente. Quando você ativa a caixa de seleção Todos os objetos de tubos e tubulações, as rotas e trechos associados são exibidos preenchidos e respondem automaticamente a alterações. Ela está indisponível quando a caixa de seleção Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações estiver selecionada na caixa de diálogo Configurações de tubos e tubulações no nível da montagem de trechos de tubos e tubulações. |
Usando a lista Configurações de visualização/atualização você pode determinar se as rotas e trechos são atualizados totalmente para refletir as alterações na montagem de tubos e tubulações ou nas peças normais da montagem padrão do Autodesk Inventor.
Na caixa de diálogo Estilos de Tubos & Tubulações, na
guia Visualização, você pode determinar a aparência dos componentes das tubulações. Quando uma rota está preenchida, a aparência do componente de tubulação é usada para exibir a rota final.
Quando uma montagem padrão do Autodesk Inventor é aberta, você pode usar a
guia de Ferramentas
painel de Opções
Opções do Aplicativo
guia Montagem para adiar mudanças em toda a montagem padrão do Autodesk Inventor. Isto não afeta o adiamento das atualizações de tubos e tubulações.
No ambiente de desenho, se a caixa de seleção Adiar atualizações na
guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
guia Desenho não estiver selecionada, você pode adiar atualizações automáticas em trechos ou rotas individuais. Então as rotas e trechos permanecem em seu estado original nos desenhos de tubos e tubulações até que são você permite atualizações automáticas no ambiente de montagem.
