Cria e edita tarefas que convertem arquivos que não são do Inventor.
Converte arquivos, como DWG, STEP, IGES, SAT, DXF e JT. Também converte arquivos do Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias, CATIA V4 e CATIA V5 em arquivos do Autodesk Inventor.
| Acessar: | |
Projeto |
Especifica o projeto ativo. |
Adicionar arquivos |
Fornece um navegador onde será possível selecionar arquivos do projeto ativo para adicionar à tarefa. |
Adicionar pasta |
Fornece a caixa de diálogo Procurar por pasta, onde será possível procurar por e selecionar pastas para adicionar à tarefa. |
Excluir |
Exclui seleções da lista de arquivos e pastas adicionados. |
Recorrente |
Indica se as subpastas devem ser incluídas na seleção. |
Pasta de entrada |
Especifica a pasta de onde importar arquivos. |
Nome de arquivo de entrada |
Se adicionar uma pasta, especifica o nome de arquivo de entrada ou a extensão do arquivo. O nome de arquivo de saída padrão é o nome de arquivo de entrada com a extensão do formato de arquivo de destino. É possível alterar o tipo de arquivo de entrada somente se selecionar uma pasta. Clique nesta célula para exibir uma seta. Clique na seta para obter uma lista dos tipos de arquivo disponíveis. |
Pasta de saída |
Especifica a pasta na qual os arquivos são importados. O nome da pasta de saída padrão é o nome da pasta de entrada. É possível alterar a pasta de saída. Clique nesta célula para exibir o comando de procura. Exibir a caixa de diálogo Procurar por pasta se uma pasta é adicionada, ou clique na caixa de diálogo Salvar como se uma pasta é adicionada. |
Nome de arquivo de saída |
Se um arquivo é adicionado, especifica o nome de arquivo de saída. Um clique nesta célula para exibir o comando de procura. Clique em Procurar para exibir a caixa de diálogo Salvar como. Especifique um novo tipo ou nome de arquivo de saída. Se uma pasta é adicionada, especifica o formato para os arquivos nas pastas de saída. Clique nesta célula para exibir uma seta. Clique na seta para obter uma lista dos tipos de arquivo disponíveis para selecionar. |
Nome da tarefa |
Atribui automaticamente um nome à tarefa. |
Frequência |
Define a frequência com que a tarefa é executada. Não está disponível se a opção Imediatamente está selecionada. |
Tempo |
Indica o tempo máximo que uma tarefa pode ser executada antes de ser finalizada. |
Imediatamente |
Selecione para executar uma tarefa imediatamente ao clicar em Ok. Quando selecionar Imediatamente, Frequência, Hora de início e Data de início não estão disponíveis. |
Hora do início |
Especifica um horário para iniciar a tarefa. Não está disponível se a opção Imediatamente está selecionada. |
Data de início |
Especifica uma data para o início da tarefa. Não está disponível se a opção Imediatamente está selecionada. |
Arquivo de registro |
Especifica se esta tarefa está registrada. Se a opção está selecionada, especifica o nome da pasta do arquivo de registro. Utilize o nome e a localização padrão, ou navegue para uma pasta existente diferente. Se um arquivo de registro especificado não existe na pasta selecionada, ele será criado. Substitui o arquivo de registro especificado na janela do Agendador de tarefas, em Configurações |
Adicionar registro de horário ao nome do arquivo de registro |
Selecione para:
Quando não está selecionada, o comportamento do hiperlink permanece sem alterações. |
Opções |
Abre a caixa de diálogo com opções para o tipo de arquivo específico selecionado na caixa de diálogo Importar arquivos. |
