Os arquivos de registro armazenam informações sobre o processamento das tarefas que permite compreender o progresso de cada tarefa.
Os arquivos de registro do agendador de tarefas rastreiam erros de tarefas. Portanto, é possível exportar os erros do arquivo .mdb do agendador de tarefas para um arquivo de Excel, para que seja mais fácil de descobri-los e entendê-los.
O arquivo do Excel gera uma folha separada para cada tipo de erro. A primeira coluna de cada folha exibe os arquivos de erro. A segunda coluna exibe os nomes das tarefas correspondentes.
Inventor1 iniciou-se corretamente
Inventor2 iniciou-se corretamente
Mensagem de erro |
Ação recomendada |
Falha ao abrir um arquivo usando Apprentice Server. |
Verifique os arquivos de entrada e se o Autodesk Inventor é capaz de ler o formato dos arquivos adicionados. Em seguida, execute a tarefa novamente. Antes de iniciar a tarefa, abra e salve os arquivos de entrada no Autodesk Inventor. |
O arquivo ainda não existe. |
Verifique se os arquivos de entrada existem na pasta de destino antes de executar a tarefa. Os conteúdos da pasta podem se alterar entre o momento em que a tarefa foi agendada e o momento em que a tarefa começou a ser executada. |
O arquivo tem referências sem resolver. |
Apague a opção ignorar arquivos com referência resolvida na tarefa de migração ou de atualização antes de executá-la. Abra o arquivo de entrada no Autodesk Inventor para estabelecer as referências do arquivo corretamente, salve o documento e volte a executar a tarefa. |
O arquivo é de somente leitura. |
Remova a propriedade de somente leitura dos arquivos de entrada e volte a executar a tarefa. |
O projeto não existe. |
Verifique se o projeto ativo existe no destino. |
Informação para interpretar o registro
Tabela de resultados das operações Os tipos de operação guiam as linhas e os resultados de operação guiam as colunas. O cabeçalho e o rodapé mencionam o número de construção anterior e posterior à migração:
Coluna de operações Especifica a sequência das diversas operações que executa o agendador de tarefas para processar a tarefa.
Falhas e soluções recomendadas
Operação que falha |
Causa da falha |
Ação recomendada |
Abrir |
Ferramentas ou aplicativos de segurança ativadas. |
Desative as ferramentas e aplicativos de segurança, e volte a executar a tarefa. |
Outros aplicativos estão sendo executados ao iniciar a tarefa. |
Feche todos os aplicativos que possam interromper o processo do agendador de tarefas do Autodesk Inventor e volte a executar a tarefa. |
Outras operações não concluídas estão sendo executadas no Autodesk Inventor ao iniciar a tarefa. |
Feche o Autodesk Inventor, verifique se não há nenhum rastro do processo do Autodesk Inventor deixado no gerenciador de tarefas e volte a executar a tarefa. |
Atualizar |
Não é possível que o Autodesk Inventor atualize versões de arquivos anteriores à versão R6. |
Verifique se os arquivos são da versão R6 ou de uma versão posterior para que possam ser atualizados. |
O Autodesk Inventor não pôde atualizar os arquivos. |
Reconstrua os arquivos que falharam no Autodesk Inventor para obter mais informações sobre a falha. Em Opções de migração, verifique Reconstrução total e volte a executar a tarefa. |
Verificar |
As propriedades de massa prévias e posteriores à migração não coincidem. |
Abra os arquivos no Autodesk Inventor e salve-os para migrar à versão atual ou obter mais informações sobre o erro. |
Salvar |
Está sendo executado um outro processo que pode usar os arquivos que estão sendo migrados. |
Feche todos os processos que possam utilizar os arquivos adicionados e volte a executar a tarefa. |
Os arquivos estão definidos com o status de não escritura. |
Estabeleça per missões de escritura nos arquivos. |
Utilize Reconstruir em lugar de Atualizar. |
Na caixa de diálogo Opções de migração, selecione a opção Reconstrução total e volte a executar a tarefa. |
Fechar |
Remover |
Falha |
Remova a pasta de versões anteriores manualmente ao concluir a tarefa de migração. |
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o agendador de tarefas executa para processar a tarefa.
Causa da falha |
Ação recomendada |
Abrir |
Exportar |
Falha |
Crie uma tarefa de atualização para reconstruir os arquivos e volte a executar a tarefa. Crie uma tarefa de exportação para exportar os arquivos novamente. |
Fechar |
Tabela de resultados das operaçõesOs tipos de operação guiam as linhas e os resultados de operação guiam as colunas.
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o agendador de tarefas executa para publicar o arquivo.
Causa da falha |
Ação recomendada |
Abrir |
Obter Gerenciador |
Problemas de instalação do Autodesk Inventor. |
Verifique se o Autodesk Inventor está instalado e se é executado corretamente e volte a iniciar a tarefa. |
Estabelecer opções |
Imprimir |
Problemas da impressora podem causar falhas. |
Verifique a configuração da impressora e sua conexão. |
Fechar |
Causa da falha |
Ação recomendada |
Obter Conversor |
O complemento de conversor não está carregado. |
Abra o Autodesk Inventor e verifique se o complemento de conversor correspondente está carregado. |
Abrir |
Desative as ferramentas e aplicativos de segurança e volte a executar a tarefa. |
Importar |
Falha |
Verifique se os arquivos para importar são compatíveis com a versão atual do Autodesk Inventor. |
Fechar |
Tabela de resultados das operações Os tipos de operação guiam as linhas e os resultados de operação guiam as colunas:
Falhas |
Ação recomendada |
O arquivo já está em check-out. Não se executou nenhuma operação. |
Faça check-in do conjunto de dados relevante antes de executar a tarefa de check-out. Desfazer check-out. |
Falha no secundário |
Verifique a solução das referências dos arquivos adicionados. |
Erro de servidor de Vault |
Verifique o servidor de Vault e reinicie-o se é necessário. |
Falha ao efetuar login no servidor de Vault. |
Verifique se o nome de usuário e a senha ainda são válidos para efetuar login no servidor do Vault. |
Status Registra o status da operação e informa se executou-se com sucesso ou não.
Falhas |
Ação recomendada |
O arquivo já está em check-in. Não se executou nenhuma operação. |
Faça check-out do conjunto de dados correspondente antes de fazer no servidor de Vault. Remova o conjunto de dados correspondente do servidor de Vault antes de fazer check-in. |
Os arquivos de Inventor 9 ou anteriores não podem ser adicionadas ao Vault nesta versão do agendador de tarefas. Migre os arquivos antes de utilizar o agendador de tarefas para adicionar ao Vault. |
Atualize as versões anteriores dos arquivos primeiro e depois volte a executar a tarefa. |
Tabela de resultados das operações As linhas correspondem aos tipos de operação e as colunas correspondem aos resultados:
Coluna de operações Especifica a sequência de operações que o agendador de tarefas executa para obter a última versão do arquivo.
Falhas |
Ação recomendada |
Falhas |
Ação recomendada |
| Falha: erro desconhecido. |
A atualização da peça falhou sem poder identificar a causa. |
| Falha: a peça de tubulação pertence a tubos e tubulações. A peça deve ser atualizada com o aplicativo tubos e tubulações. |
Use as funções de tubos e tubulações para atualizar a peça. É pouco provável que apareça esta mensagem, já que o comando Atualizar não funciona com peças situadas fora da localização dos arquivos do Centro de conteúdo. |
| Falha: a norma pertence a tubos e tubulações. A peça deve ser atualizada com o aplicativo tubos e tubulações. | Use as funções de tubos e tubulações para atualizar a peça. Esta mensagem só aparece se o aplicativo de tubos e tubulações criar instâncias da peça padrão. |
| Falha: Incapaz de fazer check out do Vault. | Verifique as razões pelas quais não é possível aplicar um check-out ao arquivo a partir do Vault. |
| Advertência: a família de peças tem um identificador “inválido”. Verifique o arquivo de peça para correção. | Esta advertência indica uma família inválida. Verifique o arquivo de peça e corrija o problema. |
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Erro desconhecido.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Não há permisssão de leitura e gravação na localização dos arquivos do Centro de conteúdo.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Localizou-se um arquivo de peça existente que tem o mesmo nome mas pertence a outro membro da família na pasta da família.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Localizou-se um arquivo de peça existente que tem o mesmo nome mas se originou em outra família na pasta da família.
Falha: o material não pode ser estabelecido.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. O nome do arquivo de peça excede o limite de comprimento do caminho.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Produziu-se um erro ao suprimir ou anular a supressão de uma operação.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. A operação de rosca ou furo não pode ser localizado no modelo de peça.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Não pode ser criado a operação de rosca ou furo.
Falha: não pode ser criado o arquivo de peça. Valor de parâmetro incorreto.
Falha: o novo arquivo de peça foi criado com sucesso, mas a substituição na montagem gerou um erro. |
Estas mensagens podem ser exibidas ao criar um arquivo de peça. O enunciado descreve o problema. |
Os itens dos arquivos de registro de operações de contorno simplificado são comuns a todas as tarefas.
São exibidas mensagens para explicar a natureza dos erros.
O resumo de tarefas no arquivo de registro exibe quantos arquivos se processaram e quantos deles têm falhado. É incluído um resumo dos arquivos que têm falhado.
A última entrada é a data e hora final da tarefa.
Mensagens de erro |
Ação recomendada |
| Remoção bem-sucedida. | Todos os materiais não utilizados, as aparências e os estilos no documento especificado são removidos com êxito. |
| A remoção deste documento foi ignorada em razão de não ter sido efetuado check-out do documento. | Fazer check-out do arquivo ou arquivos, e repita a tarefa de remoção. |
| Falha ao eliminar todos os materiais não utilizados, aparências e estilos. | Migre os arquivos especificados para a versão atual do Inventor e repita a tarefa de remoção. |
| A tarefa de limpeza foi ignorada porque todos os materiais, aparências e estilos estão em uso ou referenciados. | Verifica se o documento especificado não contém materiais, aparências ou estilos não utilizados ou sem referência. |
O detalhe de registro das tarefas sequenciais é o mesmo de todos os tipos de subtarefas. Consulte a descrição do registro de cada tipo de tarefa.
Não é gerado informação de arquivo de registro para tarefas personalizadas.
