Especifica a distância, a direção e outras configurações do componente ou o grupo de componentes selecionados ao adicionar ajustes de posição a uma vista de apresentação explodida.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Apresentação
painel Criar
Ajustar posição de componentes
Seleciona componentes a serem movidos e define a direção e a origem do ajuste de posição. |
Direção |
Especifica a direção ou o eixo de rotação para o ajuste de posição. Clique em Direção e selecione uma aresta, uma face ou uma operação de qualquer componente na janela de desenho para definir a tríade de direção do ajuste de posição. |
Componentes |
Selecione os componentes dos quais deseja ajustar a posição. Clique em Componentes e selecione os componentes na janela de desenho ou no navegador. Nota: Se um componente estivesse selecionado quando a caixa de diálogo foi aberta, ele será automaticamente incluindo nos componentes. Para remover um componente do grupo, pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto faz a seleção.
Origem do rastro |
Define a origem dos rastros. Clique em Origem do rastro e, em seguida, clique na janela de desenho para definir o ponto de origem. Se não especificar a origem do rastro, ele será inserido no centro de massa da peça. |
Exibir rastros |
Define a exibição dos rastros . Marque a caixa de seleção para exibir as trajetórias de desmontagem do movimento para os componentes selecionados. Desmarque a caixa de seleção para ocultar os rastros. |
Define a distância e o tipo de ajuste de posição para os componentes selecionados. Depois de especificar as configurações, clique em Aplicar para adicionar o ajuste de posição à vista. |
Define o tipo de ajuste de posição como Linear. Clique para selecionar Linear, selecione o eixo, insira a distância e clique em Aplicar. |
Define o tipo de ajuste de posição como Rotacional. Clique para selecionar Rotacional, selecione o eixo de rotação, insira os graus de rotação e clique em Aplicar. |
Especifica a direção para um ajuste de posição linear ou o eixo para um ajuste de posição rotacional. Selecione a coordenada desejada e, em seguida, especifique a distância ou o ângulo de rotação. |
Cria um ajuste de posição, utilizando as configurações atuais da caixa de diálogo. Clique para criar o ajuste de posição. |
Editar rastro existente |
Inicia o modo de edição para ajustes de posição existentes. Clique para iniciar a edição, selecione o ajuste de posição na janela de desenho e altere as configurações desejadas. |
Só tríade |
Gira a tríade de direção sem girar os componentes selecionados. Selecione a opção, insira o ângulo de rotação e clique em Aplicar. Depois de a tríade ter sido girada, é possível utilizá-la para definir ajustes de posição. |
Desmarca as configurações da caixa de diálogo para que seja possível configurar outro ajuste de posição.
