Um estilo de tubos e tubulações é um grupo de parâmetros que descreve as características de tubos e tubulações para a criação e edição automática de rotas e para o preenchimento de rotas e trechos. Os estilos de tubos e tubulações seguem as normas que são normalmente usadas no projeto de tubos e tubulações. Por exemplo, as peças de conduíte de uma tubulação costumam ter certos requisitos para o comprimento de segmento e para o diâmetro, e são compostas por acessórios de material e classificação específicos.
O editor de Estilos de tubos e tubulações armazena as definições de estilo. Use-o para manter estes estilos. É possível visualizar, adicionar, alterar e excluir estilos do editor conforme necessário. Também é possível importar e exportar do editor várias definições de estilo usando um arquivo com formato .xml. Modifique qualquer um dos estilos padrão ou use eles como base para criar novos estilos personalizados. Você também pode criar novos estilos personalizados a partir de um estilo em branco.
Além das peças de conduíte e acessórios padrão da Biblioteca do Centro de conteúdo, você também pode definir estilos de tubos e tubulações usando peças publicadas.
Embora novos estilos de tubos e tubulações possam ser definidos a qualquer momento, recomendamos que você defina estilos em uma montagem de tubos e tubulações antes de criar rotas, posicionar acessórios ou preencher rotas e trechos. Uma vez que você tenha definido os estilos de tubos e tubulações, você pode alterar o estilo ativo enquanto projeta. Também é possível alterar os estilos de rotas e trechos existentes.
O editor de Estilos de tubos e tubulações contém uma barra de ferramentas, o nome do estilo ativo, um navegador para visualizar e procurar estilos existentes e guias para visualizar e alterar configurações de estilo. O navegador contém os tipos de estilo disponíveis, categorias existentes e estilos definidos. Com estas ferramentas, você pode:
Se ocorrer uma violação do comprimento mínimo definido no estilo durante um arraste, o segmento ou segmentos em que a violação ocorreu são exibidos em vermelho. Uma dica de ferramentas também mostra o comprimento do segmento e a mensagem em vermelho <comprimento mín.do tubo>.
Para importar e exportar arquivos, utilize os comandos Importar e Exportar da caixa de diálogo Estilos de Tubos e Tubulação. Se houver algum conflito com os estilos a serem importados, o erro é exibido na caixa de diálogo Importar estilos de tubos e tubulações. Use esta caixa de diálogo para obter uma prévia dos dados e resolver qualquer problema. Para que os estilos personalizados de tubos e tubulações estejam disponíveis em todas as montagens novas de tubos e tubulações, você pode importá-los ao modelo da montagem de trechos principais de tubos e tubulações.
