Visto que a visualização da janela de desenho muda no mesmo instante em que é alterado o mecanismo e simulado seu movimento, isto ajuda a entender melhor o mecanismo. Podem ser visualizado os vetores de todas as forças e torques externos e internos. Os comprimentos dos vetores de força são funções dos valores de força e do fator de escala.
Os métodos para visualizar os vetores de força e de torque variam em função da origem da força ou do torque.
Juntas padrões
No navegador Simulação dinâmica, selecione a junta padrão e clique em Propriedades.
Por padrão, aparece a guia Geral da caixa de diálogo Propriedades.
Na guia Geral, certifique-se de que a caixa de verificação Suprimir junta esteja desativada.
As juntas desativadas não são incluídas em nenhum cálculo. Quando estão desativadas, não possuem vetores de força ou de torque.
Clique em Força para exibir os vetores de força e/ou em Torque para exibir os vetores de torques.
Pode ser alterado o fator de escala ou a cor de um tipo de vetor.
Estas propriedades só afetam o modo no qual os vetores aparecem na janela de desenho. Se estão sendo exibidos vetores de diversas fontes, pode ser inserida a mesma escala para todos, mas diferentes cores para a cada um.
Insira as propriedades para determinar a força e o torque de uma junta específica.
Os movimentos impostos, bem como a força interna e as propriedades de torque, podem afetar as forças e os torques.
Clique em OK.
Visualize os vetores de força e de torque na janela de desenho.
Juntas giratórias e deslizantes
No navegador Simulação dinâmica, selecione a junta giratória ou deslizante e, a seguir, clique em Propriedades.
As juntas desativadas aparecem na janela de desenho, mas não são incluídas em nenhum cálculo. Enquanto estiverem desativados, não terão vetores de força ou de torque.
Clique em Força para exibir os vetores de força e/ou em Torque para exibir os vetores de torque.
Estas propriedades só afetam o modo no qual os vetores aparecem na janela de desenho. Se estiver visualizando vetores de diversas fontes, pode inserir a mesma escala para todos, mas cores diferentes para a cada um.
Insira os parâmetros para determinar a força e o torque.
Clique em OK.
juntas de contato 2D
No navegador Simulação dinâmica, selecione a junta de contato 2D e clique em Propriedades.
Na metade superior da caixa de diálogo Propriedades, certifique-se de que a caixa de verificação Suprimir junta esteja desativada.
As juntas desativadas aparecem na janela de desenho, mas não são incluídas em nenhum cálculo. Enquanto estiverem desativadas, não terão vetores de força.
Insira as propriedades para determinar a força.
Clique em Mais para ver as propriedades que afetam somente a visualização do vetor de força na janela de desenho.
Caso seja necessário, clique em Ação para mostrar os vetores de força e de torque de ação ou clique em Reação para visualizar os vetores de força de reação.
O valor padrão é exibir os vetores de ação.
Clique em Normal, em Tangencial e/ou em Resultante para exibir o vetor de força do tipo correspondente.
Se estiver visualizando vetores de diversas fontes, pode inserir a mesma escala para todos, mas cores diferentes para cada um.
Clique em OK.
Visualize os vetores de força na janela de desenho.
Juntas de força
No navegador Simulação dinâmica, selecione a junta de força e clique em Propriedades.
As juntas desativadas aparecem na janela de desenho, mas não são incluídas em nenhum cálculo. Enquanto estiverem desativadas, não possuirão vetores de força ou de torque.
Clique em Mais para visualizar as propriedades que afetam somente a visualização do vetor de força e/ou de torque na janela de desenho.
No caso das juntas de contato 3D, pode ser inserido o número de pontos de contato em uma ou em ambas as peças.
No caso das juntas de mola/amortecedor/conector, podem ser inseridas as cotas e as propriedades da mola e/ou a cor e a intensidade da transparência.
Clique em Exibir para exibir o vetor de força.
Pode ser alterado o fator de escala ou a cor do vetor.
Clique em OK.
Visualize o vetor de força na janela de desenho.
Forças e torques externos
Na faixa de opções, clique na guia Simulação dinâmica painel Carregar Força ou clique na guia Simulação dinâmicapainel Carregar Torque.
Se ainda não o fez, insira as propriedades na metade superior da caixa de diálogo Força ou Torque, já que estas determinam a força ou o torque.
Para visualizar os componentes de vetor X, Y e Z desta força ou deste torque, clique em Usar componentes de vetor e insira os valores corretos nas caixas de texto apropriados.
Clique em Exibir para exibir o vetor de força e, se selecionados, os componentes de vetor de força.
Nesta caixa também podem ser alterados o fator de escala ou a cor do vetor.
Clique em OK ou em Aplicar.
Ambos aplicam as alterações, mas OK também fecha a caixa de diálogo.
Carga de gravidade
No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito do mouse em gravidade e selecione Definir gravidade .
Na metade superior da caixa de diálogo Gravidade, certifique-se de que a caixa de verificação Suprimir esteja desativada.
Para exibir um único vetor de gravidade, clique em Entidade.
Também é possível exibir os vetores de gravidade dos componentes de vetor X, Y e Z clicando em Componentes de vetor.
Se selecionar Entidade antes de selecionar a entidade na qual deseja mostrar o vetor de gravidade, clique na seta de seleção e a seguir, selecione a entidade na janela de desenho.
Se selecionar Entidade e desejar inverter a direção do vetor de gravidade, clique em Inverter normal .
Insira os valores de gravidade na caixa de texto Valor ou nas caixas de texto Componentes de vetor, conforme apropriado.
Clique em OK.
Visualize os vetores de gravidade na janela de desenho.
Mostrar-me como são visualizados e são editados os vetores de força e momento
