Cria canais de arrefecimento com um rebaixo, uma rosca de encanamento e sobremecanizado.
| Acesso: | |
Na guia Layout de molde, clique em Canal de arrefecimento. |
| Linear | Cria um canal de arrefecimento em uma face com duas arestas lineares como referência.
| A partir do esboço | Esta opção requer um esboço de arrefecimento. Também é possível selecionar uma face como plano inicial do canal de arrefecimento.
| A partir de canal | Esta opção requer um canal de arrefecimento existente.
| As cotas são especificadas na caixa de diálogo Alterar, segundo o tipo de canal de arrefecimento que tenha sido selecionado. Clique nesta opção para abrir a caixa de diálogo. Defina as cotas na caixa de diálogo. | |
O canal de arrefecimento apresenta um determinado diâmetro e profundidade de rebaixo no início. |
O canal de arrefecimento apresenta uma determinada rosca de tubulação no início. |
O canal de arrefecimento apresenta sobremecanizado ao final do processo de extremidade. |
O canal de arrefecimento apresenta uma determinada rosca de tubulação no final do processo de extremidade. |
O canal de arrefecimento apresenta um determinado diâmetro e profundidade de rebaixo no final do processo de extremidade. |
Defina um ponto Plano ou de Ângulo para os pontos de perfurado.
Utilize um dos seguintes métodos para selecionar pontos angulares:
A direção positiva do ângulo é medida a partir do eixo do canal de arrefecimento, em sentido não horário, até a normal da face plana.
Selecione um dos seguintes tipos de extremidade:
| Distância | Utilize um valor positivo para especificar o comprimento do canal de arrefecimento. Na janela de desenho, clique na seta para selecionar o valor de comprimento. |
| Para | Conclui um canal de arrefecimento na superfície plana ou na face que especificada. |
| De passagem | Estende um canal de arrefecimento desde a face inicial até a face final na base do molde. |
Utilize os seguintes botões para especificar informações adicionais para a extremidade do canal de arrefecimento:
Finalize o canal de alimentação na face ou superfície seguinte. Esta opção está disponível ao utilizar a opção de extremidade Para. |
Finalize o canal de alimentação na face ou superfície anterior. Esta opção está disponível ao utilizar a opção de extremidade Para. |
