Definição de relatórios
Cada tipo de relatório requer um arquivo de configuração (.cfg) para processar a informação da montagem de cabos e fios e criar um relatório. Exemplos de arquivos de configuração são disponibilizados para cada um dos tipos de relatório principal no diretório Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator onde o Autodesk Inventor está instalado.
A Autodesk recomenda utilizar estes arquivos de amostra como ponto de partida para economizar o tempo empregado na entrada de dados e assim reduzir erros de entrada.
Para criar um arquivo de configuração novo ou alterar um existente, utilize Editar arquivo de configuração, que está localizado na barra de ferramentas do Gerador de relatórios.
  1. Clique duas vezes na montagem de cabos e fios, e então clique na guia Cabeamento elétrico painel Administrar Relatório .
  2. Selecione o comando Editar arquivo de configuração (.cfg) da barra de ferramentas do Gerador de relatórios.
  3. Identifique o arquivo CFG que deseja utilizar:
    • Para criar um arquivo, acesse o diretório apropriado, insira um nome único para o arquivo e, a seguir, clique em Abrir.
    • Para editar um arquivo existente, selecione o arquivo na lista, se necessário, utilizando Procurar para localizar o arquivo, e clique em Abrir.
  4. Na guia Informação, consulte a informação exibida para assegurar-se de que selecionou o arquivo de configuração correto. Navegue, se necessário, para ler toda a informação. Clique na área de entrada para adicionar ou alterar o texto.
  5. Clique na guia Filtro e, a seguir, selecione os elementos para processar para o relatório:
    • Selecione um ou vários tipos de objetos para o relatório.
    • Estabeleça os nomes e valores de propriedade que deseja filtrar.
  6. Clique na guia Tabela e especifique as propriedades e valores de propriedade que deseja incluir e, a seguir, adicione e remova as colunas necessárias:
    • Para adicionar colunas, clique em Inserir coluna, indique a localização de inserção e, a seguir, clique em Ok.
    • Para excluir colunas, clique em Excluir coluna, especifique a coluna que deseja excluir e, a seguir, clique em Ok.
    Nota: Para alterar a ordem de colunas existentes, você deve adicionar uma coluna na nova posição, transferir os dados (inserir novamente ou copiar e colar o conteúdo da cada célula) da antiga localização de coluna para a nova e, a seguir, excluir a coluna na localização anterior.
    • Para inserir dados, clique nas caixas de entrada de cada coluna e, a seguir, insira os dados. Se aparecer uma seta, clique nela para selecionar um elemento da lista.
    Nota: A linha Nome de propriedade pode utilizar palavras chave que ativam funções no gerador de relatórios.
  7. Clique na guia Formato e ajuste o formato de saída definindo as opções de ordem, gerenciamento de vários arquivos e formato.
  8. Clique em Ok para exibir a caixa de diálogo Salvar como e, a seguir, salve o arquivo. Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem executar nenhuma alteração.
Uma vez que tenha criado seus próprios arquivos de configuração personalizados, será possível utilizá-los como base para novos relatórios ou posteriores personalizações.
