Pesquisa e exibe as propriedades termoplásticas do banco de dados, que serão utilizadas em uma análise.
| Acesso: |
- Na faixa de opções, clique na
guia Layout do molde
painel Layout do molde
Selecionar material.
- Na caixa de diálogo Selecionar material, clique em Pesquisar.
- Na caixa de diálogo Localizar arquivos que combinem com este critério, clique em Pesquisar.
Guia Descrição
Proporciona informações descritivas e generais, que identificam o material termoplástico.
- Nome da família O nome de uma família de materiais, por exemplo, Policarbonato. Cada material é um membro da família de materiais.
- Nome comercial O nome com o qual é comercializado a máquina ou o material.
- Fabricante O fabricante da máquina ou do material.
- Abreviatura da família A abreviatura do nome da família de materiais. Por exemplo, PC é a abreviatura do nome de família Policarbonato.
- Estrutura do material Identifica o material selecionado como amorfo ou semicristalino.
- Origem dos dados Descreve a origem dos dados selecionados.
- Data da última modificação A última vez que foram executadas alterações nos dados selecionados.
- Data de testes Indica a data na qual foram executados testes no material pela primeira vez.
- Status dos dados Indica se os dados são confidenciais.
Guia Propriedades mecânicas
Indica as propriedades mecânicas do material termoplástico.
Nota: Se um nome de propriedade é exibido em vermelho, isto indica que a propriedade não foi testada para este material específico. No entanto, foi verificado que os dados de um material de um grau genérico comparável são adequados e se atribuíram a este material.
- Dados das propriedades mecânicas Indica as propriedades mecânicas do material (matriz + fibras/preenchedor no caso de um material composto) segundo os cinco coeficientes regulares empregados para descrever um material viscoelástico.
- Coeficiente isotrópico transversalmente dos dados de expansão térmica (CTE) Indica as propriedades de dilatação térmica do material (matriz + fibras/preenchedor no caso de um material composto).
- Verificar/editar informações de teste... Exibe a origem destes dados do material, a data da última modificação, a data de teste e o método de teste utilizado.
- Uso das propriedades de matriz Se é utilizado um material com dados de matriz isotrópicos ou anisotrópicos, selecione Utilizar as sete propriedades de matriz na lista suspensa. A seguir, selecione Editar propriedades de matriz para exibir a caixa de diálogo Propriedades de matriz, na qual é possível editar as propriedades de matriz.
Guia Processamento recomendado
Indica as condições de processamento recomendadas para o material termoplástico.
Nota: Uma vez finalizada a análise, compare a temperatura de extração, a tensão de cisalhamento e a velocidade com os resultados da análise para determinar se estes são aceitáveis.
Nota: Se um nome de propriedade é exibido em vermelho, a propriedade não foi testada para este material específico. No entanto, foi verificado que os dados de um material de um grau genérico comparável são adequados e se atribuíram a este material.
Guia Propriedades de PVT
Propriedades reológicas
Indica as propriedades reológicas (relacionadas com o fluxo) do material termoplástico.
- Modelo de viscosidade padrão Para simular com precisão as propriedades de viscosidade do material durante uma simulação de fluxo, é necessário um modelo de viscosidade matemático.
- Coeficientes do método de perda nas junções Constantes de correção de Bagley C 1 e C 2 específicas para cada resina. Se não existem dados específicos, podem ser utilizados os valores típicos para avaliar se a perda de pino clevis é importante para o aplicativo.
- Temperatura de transição A temperatura de transição da temperatura de congelamento do polímero. A esta temperatura, ocorre a transição de fundido para sólido.
- Índice de viscosidade do Moldflow Um único ponto de referência de nível de viscosidade (em Pa. s.) na temperatura selecionada e em uma relação de cisalhamento de 1000 1/s. na temperatura selecionada e em uma relação de cisalhamento de 1000 1/s.
- Taxa de fluxo da massa do fundido (MFR) MFR é uma medida do padrão ISO que descreve a facilidade com que flui uma fusão determinada. Quanto maior for o valor, mais facilmente a fusão fluirá.
- Viscosidade com extensão Indica se estão disponíveis os dados de viscosidade de extensão para este material.
Propriedades de contração
Indica as propriedades de contração do material termoplástico.
Guia Propriedades térmicas
Indica as propriedades térmicas do material termoplástico.
- Dados do calor específico A quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de material em um grau centígrado.
- Verificar/editar informações de teste... Exibe a origem destes dados do material, a data da última modificação, a data de teste e o método de teste que foi utilizado.
- Dados de condutividade térmica A condutividade térmica (k) de um material é a velocidade de transferência de calor usando a condução por unidade de comprimento em graus Celsius.
