No arquivo de montagem, antes de criar uma vista de sobreposição:
Criar vistas de sobreposição
- Na faixa de opções, clique na
guia Inserir vistas
painel Criar
Base
. Na caixa de diálogo Vistas de desenho, especifique o arquivo de montagem e a vista de projeto.
guia Inserir vistas
painel Criar
Sobreposição
. Clique na vista base para abrir a caixa de diálogo Vista de sobreposição.
- Na caixa Representação posicional, clique na seta e selecione uma representação posicional. Podem ser criadas várias vistas de sobreposição a partir de uma representação posicional.
- Na caixa Vista de desenho, clique na seta e selecione uma representação da vista de projeto. A vista de projeto pode ser diferente da vista principal, mostrando , por exemplo, componentes visíveis diferentes.
- Na caixa Legenda:
- Desmarque a caixa de seleção Usar nome de representante posicional para inserir um novo nome ou aceitar o padrão.
- Se desejar, clique em Ativar/desativar visibilidade da legenda para alterar a visibilidade da legenda da vista.
- Clique em Editar legenda da vista para editar a legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
- Na caixa Exibir, selecione:
- A caixa de seleção Arestas tangentes para mostrar as arestas tangentes.
- Reduzido para encurtar o tamanho das arestas tangentes, para distingui-las das arestas visíveis.
- Operações de trabalho para exibir na vista.
Desmarque as caixas de seleção para excluir os itens da vista.
- Na caixa Estilo, selecione:
- O estilo Linhas ocultas, Remover linhas ocultas ou Exibição sombreada.
- Estilo de base para mostrar a vista de sobreposição com o mesmo estilo de linha que a vista principal.
Para Camada, clique na seta e selecione:
- Como sobreposição para definir os itens da vista com o mesmo estilo de linha especificado pelo estilo Camada.
- Como peça para mostrar os estilos de linha padrão utilizados no modelo da peça. Os componentes marcados como Referência são exibidos no estilo de camada de referência.
- Inclua vistas de sobreposição adicionais à vista base para mostrar várias posições.
- Crie vistas adicionais projetadas e auxiliares e, se necessário, crie vistas de sobreposição para a cada uma delas.
Editar vistas de sobreposição
- Clique em uma vista de sobreposição com o botão direito do mouse no navegador de desenhos e selecione Editar vista.
- Na caixa de diálogo Vista de sobreposição:
- Na caixa Vista de desenho, selecione uma representação da vista de projeto diferente.
- Na caixa Legenda, selecione Usar nome de representante posicional para a legenda, ou desmarque a caixa de seleção para inserir um nome novo. Se desejar, clique em Ativar/desativar visibilidade da legenda para alterar a visibilidade da legenda da vista. Clique em Editar legenda da vista para editar a legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
- Na caixa Exibir, especifique para mostrar as arestas tangentes e as operações de trabalho na vista de sobreposição. Se mostrar as arestas tangentes, especifique se deseja reduzir as arestas.
- Na caixa Estilo, especifique o estilo de renderização, se o estilo é herdado da vista base (principal) e o estilo de camada.
Para utilizar uma representação posicional diferente para a vista de sobreposição, exclua a vista de sobreposição e volte a criá-la especificando a representação posicional na caixa de diálogo Vista de desenho.
Nota: Na faixa de opções, clique na
guia Anotar
painel Cota
Cota
para adicionar cotas que mostrem a distância ou o ângulo entre posições em uma vista de sobreposição.
