É possível derivar componentes adicionais do layout na mesma montagem de destino e situar os componentes em diferentes localizações do eixo Z.
- Vá até Seat Adjust Layout.ipt.
- Edite Sketch1.
Nos próximos passos, você utilizará o comando Criar componentes a partir de blocos múltiplos. Para usar modelos métricos em cada componente, defina os modelos padrão na caixa de diálogo Opções de criação de componentes.
- Na faixa de opções, clique na
guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
- Sob a guia Modelagem, clique em Opções, na área Criar diálogo de componente. Na caixa de diálogo, defina o modelo de peça padrão como Standard (mm).ipt e modelo de montagem padrão como Standard (mm).iam. Use o botão Procurar para localizar os modelos métricos.
- Clique em OK para sair da caixa de diálogo Opções de criação de componentes.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurações do documento.
- Clique em
guia Esboço
painel Layout
Criar componentes
- No navegador do modelo, selecione Link Plate:1, Link Plate:2 ; Seat Pan:1 e Front Pivot Weldment:1.
- Na caixa de diálogo Criar componentes: seleção, verifique se a montagem de destino permanece como Seat Adjust Layout.iam e clique em Avançar.
- Clique em OK. A janela de desenho é alterada para Seat Adjust Layout.iam.
Os novos componentes são adicionados ao navegador. Pare o cursor sobre os novos componentes. Link Plate:1 e Link Plate:2 parecem ter a mesma geometria, devido a posição XY. Nos próximos passos, os dois componentes são diferenciados por meio de um deslocamento ao longo do eixo Z.
- Os novos arquivos não são salvos automaticamente após a criação. Salve Seat Adjust Layout.iam e componentes associados.
Nota: Se o esboço do layout estiver em modo de edição, confirme que deseja sair do modo de edição e salvar os arquivos. Clique em OK.
- Clique em Seat Pan:1 e arraste. A cinemática do assento é ilustrada novamente.
- Desfaça as alterações de posição para devolver os componentes a suas localizações padrão.
Atualmente, todos os componentes estão restringidos ao plano de layout. O plano de layout é o plano médio do assento. É possível desativar a opção Restringir ao plano de layout, mover os componentes ao longo do eixo Z e então ativá-la novamente . As restrições de alinhamento são reativadas, de modo que os componentes só se movem paralelos ao plano de layout. No entanto, as restrições têm agora um valor de deslocamento que corresponde a sua distância de folga do plano de layout.
No navegador, amplie Link Plate:1 e a restrição Layout:2.
- Clique com o botão direito em Link Plate:1 e selecione Restrição de layout. Desative Restringir ao plano de layout. A restrição XY Flush:2 é suprimida e a Z Angle:2 habilitada.
- Gire o esboço para visualizar a geometria que está fora do plano.
- Clique em Link Plate:1, na janela de desenho, e arraste na direção Z positiva. Deste modo, os componentes são deslocados do plano de layout.
- Ative novamente Restringir ao plano de layout como Link Plate:1. XY Flush:2 é reativado e exibe um valor de deslocamento.
- Clique em XY Flush:2.
- Insira o valor 120 mm na caixa de entrada situada abaixo do navegador e pressione Enter. O componente é reposicionado a 120 mm do plano de layout, ou plano médio, do assento.
- Execute as operações solicitadas para deslocar o Link Plate:2 do plano de layout por116.5 mm na direção Z negativa.
É necessário deslocar do plano de layout os componentes da placa do pivô na submontagem Front Pivot Weldment:1. Para ter acesso aos componentes e restrições, primeiro ative a montagem para edição.
No navegador, clique duas vezes em Front Pivot Weldment:1.
- Desloque o Pivot Plate:1 do plano de layout por 116.5 mm na direção Z positiva. Este componente é deslocado 3.5 mm do Link Plate:1 para calcular a espessura da placa de conexão.
Nota: As placas do pivô parecem flutuar livremente em direção ao eixo Y, quando deveriam ficar restritas pelas restrições de montagem. Isso acontece pois a montagem se restringe entre Front Pivot Weldment:1 e outros componentes. Com a finalização da edição do Front Pivot Weldment:1, as posições da placa do pivô são atualizadas de acordo com as restrições associadas.
- Desloque Pivot Plate:3 do plano de layout por 113 mm na direção Z negativa.
- Desloque Pivot Plate:2 do plano de layout por 84.25 mm na direção Z negativa.
- Finalize a edição de Front Pivot Weldment:1.
- Desloque Screw Rod Assy_Front:1 do plano de layout por 82.5 mm na posição Z negativa.
- Salve os arquivos.
Anterior | Avançar
