O Design Assistant é uma ferramenta que ajuda a procurar, controlar e administrar arquivos do Autodesk Inventor e arquivos relacionados de processadores de texto, planilhas eletrônicas ou texto. É possível executar pesquisas baseadas nas relações entre arquivos, criar relatórios de arquivos e trabalhar com os vínculos entre arquivos do Autodesk Inventor.
É possível abrir o Design Assistant a partir do Autodesk Inventor ou a partir do Microsoft Windows Explorer.
Abra o Design Assistant a partir do Autodesk Inventor para trabalhar com as propriedades dos arquivos que estejam atualmente abertos no Autodesk Inventor. Não é possível trabalhar com relações de vínculo entre arquivos.
O Design Assistant é aberto com o arquivo ativo e com todos os seus arquivos, aos quais faz referência, exibidos no navegador Propriedades. Não é possível trabalhar com outros arquivos a não ser com os utilizados para abrir o Design Assistant.
Ao alterar as propriedades de um arquivo aberto no Autodesk Inventor, é preciso salvar o arquivo para incorporar nele as alterações.
Há duas formas de abrir o Design Assistant fora do Inventor:
O Design Assistant permite editar muitos arquivos ou grupos de arquivos diferentes na mesma sessão, ou trabalhar com os vínculos existentes entre os arquivos. É possível trabalhar com os arquivos exibidos e a seguir, utilizar as opções disponíveis para localizar outros grupos de arquivos e trabalhar com eles.
Cada arquivo do Autodesk Inventor contém um conjunto de propriedades do projeto (iProperties) que podem ser utilizadas de diferentes formas. Algumas propriedades como, por exemplo, autor e data de criação, são definidas automaticamente quando é criado um arquivo. Deve definir especificamente outras propriedades como centro de custos, gerenciador ou status.
Algumas opções de pesquisa do Design Assistant utilizam propriedades do projeto para localizar arquivos. Também é possível utilizar o Design Assistant para definir propriedades do projeto e copiá-las de um arquivo a outro.
Se o projeto ativo estiver definido como compartilhado ou semi-isolado, não poderão ser editadas as iProperties em um arquivo no qual esteja sendo feito o check-out para outra pessoa, nem na versão de grupo de trabalho do arquivo.
É possível selecionar Visualização para ver imagens em miniatura de uma seleção de arquivos abertos do Autodesk Inventor na sessão atual do Design Assistant.
A visualização só estará disponível se o Autodesk Inventor estiver em execução.
O Gerenciador do Design Assistant permite manter os vínculos entre os arquivos do Autodesk Inventor. É possível alterar as relações entre os arquivos de quatro formas diferentes: renomeando os arquivos, revisando-os, substituindo-os e criando configurações de produto.
Não é possível gerenciar os vínculos dos projetos semi-isolados, dos arquivos liberados, dos arquivos dos quais não foi feito check-out, das cópias de grupo de trabalho de arquivos e dos arquivos de somente leitura.
