Ponto de injeção
O comando Comporta é utilizado para criar uma comporta. Também é possível utilizar este comando para editar ou excluir uma comporta.
Criação de uma comporta
Defina uma localização de comporta antes de criar a comporta.
  1. Na guia Layout de molde, clique em Comporta.
  2. Na caixa de diálogo Criar comporta, selecione o tipo de comporta.
  3. Em Posicionamento, defina as configurações de localização de comporta:
    1. Selecione o método de criação Um ponto ou Dois pontos.
    2. Na janela de desenho, selecione uma localização de comporta ou uma localização de comporta e um ponto do esboço.
    3. Ajuste o ângulo de rotação.
    4. Especifique se deseja inserir o ponto de injeção no lado Para cima (normalmente o lado da cavidade) ou no lado Para baixo (normalmente o lado do macho). A seleção padrão é Para baixo.
    Nota:
    • Se você seleciona o tipo de comporta Pino, Ponto de pino ou Jito, não é possível ajustar o ângulo de rotação ou especificar o lado do macho ou a cavidade.
    • Se você selecionado a localização Dois pontos, não é possível ajustar o ângulo de rotação.
  4. Especifique as cotas da comporta usando a edição dos valores da tabela em Visualização.
  5. Para criar a comporta, clique em Aplicar ou OK.
Edição de uma comporta
  1. No navegador do Projeto de molde, abaixo de Comportas , clique com o botão direito do mouse em um nó de comporta e, a seguir, clique em Editar operação.
  2. Na caixa de diálogo Criar comporta, altere os parâmetros.
  3. Clique em OK.
Exclusão de uma comporta
