É possível criar um cabo plano único de dois pontos, de conector a conector, ou podem ser adicionados pontos de trabalho e dobras de cabo plano adicionais para controlar a direção e a forma do cabo plano ao redor ou através da geometria de montagem existente. Estes pontos de trabalho são deslocados em relação à geometria de face existente usando um deslocamento específico, que pode ser ajustado enquanto voce trabalha no projeto. Uma vez criados, os pontos de trabalho dos cabos planos são utilizados para adicionar dobras e manipular o cabo plano para atribuir a ele a posição e forma desejadas.
O cabo é criado como renderização ou linha de centro em função da opção de visualização selecionada.
É possível definir os cabos planos de forma que sejam o mais próximo possível dos resultados desejados e ajustá-los posteriormente, ou desenvolvê-los usando operações de trabalho que definir ao planificar a rota do cabo plano.
Para criar um cabo plano, são selecionados dois conectores, um conector de início e um conector final. À medida que desenha, é possível adicionar pontos de trabalho adicionais nos casos em que seja fundamental que o cabo plano seja adaptado a alterações da montagem ou para controlar a direção do segmento ao redor ou através da geometria de montagem existente.
Se deseja situar os pontos de trabalho de uma maneira mais precisa, defina operações de trabalho nas localizações chave antes de inserir o segmento. Os pontos de trabalho associados a operações de trabalho são atualizados quando o modelo é alterado.
Os cabos planos podem ser visualizados como sólidos tridimensionais, renderizações ou linhas de centro. Para um rendimento ótimo, utilize o modo linha de centro ao criar e editar cabos planos. Da mesma forma que os segmentos e condutores, as opções de visualização podem ser definidas para cabos planos individuais ou para todos os cabos planos de uma montagem de cabos e fios selecionada.
A preferência de visualização pode ser definida de três formas: utilizando o menu de contexto, a caixa de diálogo Propriedades de cabo plano ou a opção Configuração de visualização da faixa de opções. A configuração de exibição de nível de ocorrência substitui sempre o estado atual de exibição.
Ao criar os cabos planos, atribui-se-lhes identificadores de cabo plano. Por padrão, o primeiro cabo plano é denominado CablePlano1, onde 1 corresponde a um número que é incrementado em um para cada cabo criado. É possível aceitar o nome padrão ou alterá-lo para um nome exclusivo na montagem de cabos e fios. Se forem adicionadas dobras, o cabo plano é quebrado em entidades independentes: uma dobra e duas partes de cabo plano. Por padrão, a dobra é chamada Dobra1 e as partes do cabo plano, Plano1 e Plano2.
Como os cabos tradicionais, não existe um cabo plano padrão para o primeiro cabo plano criado em uma montagem de arnés. É preciso selecionar um cabo plano da biblioteca para começar a criar um cabo plano. Uma vez selecionado um cabo plano, é utilizado o último cabo plano selecionado como cabo padrão para as inserções seguintes.
Os pontos de trabalho de cabo plano criados usando a seleção de pontos arbitrários em uma face não são atualizados para refletir as alterações executadas na geometria do modelo, incluindo as alterações das representações posicionais. Os pontos de trabalho baseados na seguinte geometria são atualizados para refletir as alterações:
Uma vez criado um cabo plano, existem várias formas de alterá-lo:
Use o comando Criar dobra para adicionar dobras aos cabos planos. Quando é criada uma dobra, o ponto selecionado passa a ser um ponto de trabalho normal a um ponto de dobra. Também é truncado o spline da rota original no início da dobra e criado um novo cabo plano a partir o final da dobra até o outro conector. Cada uma das entidades envolvidas (a parte de cabo plano original e a nova) tem um nó correspondente na árvore do navegador.
A orientação padrão da dobra começa no conector inicial e aponta na direção do próximo ponto de trabalho da rota. É possível realinhar a dobra usando os dois botões de alinhamento da caixa de diálogo. O alinhamento não define restrições e a dobra não é associativa com nenhuma das faces que for selecionada durante o processo.
