Colocando conjuntos de bloqueio
Nesta seção, é possível colocar dois conjuntos de travas laterais. Um conjunto de bloqueio garante o preciso alinhamento entre as duas metades do molde. Os dois tipos de conjuntos de bloqueio que podem ser criados são travas laterais e travamentos.
Os bloqueios laterais são montados no eixo da linha de centro, tanto verticalmente como horizontalmente, na parte exterior do molde para assegurar o alinhamento das metades do molde. Os travamentos também alinham as metades do molde, além de bloquearem o machos e as cavidades. Os travamentos mantêm o alinhamento correto e permitem a expansão térmica entre as metades do molde.
  1. Na barra de ferramentas de Acesso Rápido, clique em Vista do Projeto > Padrão.
  2. No teclado, pressione F6 para voltar à Vista Inicial.
  3. Na faixa de opções, clique na guia Montagem de Molde > painel Montagem de Molde > Conjunto de Bloqueio.
  1. Na caixa de diálogo Conjunto de Bloqueio, expanda o menu Tipo.
  2. No menu Fornecedor, selecione DME.
  3. No menu Categoria, selecione Trava Lateral.
  4. Na janela, selecione FW45.
  5. Na caixa de diálogo Conjunto de Bloqueio, a ferramenta Face Base deve estar ativa. Selecione a superfície mostrada na imagem a seguir. A face base é a parte superior ou inferior da superfície de uma das placas da base do molde, a qual estabelece a localização do plano de partição.
  6. Na caixa de diálogo Conjunto de Bloqueio, a ferramenta Face de Referência deve estar ativa. Selecione a superfície mostrada na imagem a seguir. A face de referência na qual será anexada a trava lateral deve ser perpendicular à face base selecionada.
  7. Na caixa de diálogo Conjunto de Bloqueio, especifique a distância e o deslocamento como 0 mm. A distância representa a medida entre o centro da face de referência e o centro da trava lateral. O deslocamento é a distância na placa do molde à qual a trava lateral será incorporada.
  8. Na caixa de diálogo Conjunto de Bloqueio, clique na opção Posicionamento Simétrico para criar um segundo conjunto de bloqueio simétrico com primeiro. Clique em OK.
  9. Clique em Ok na caixa de diálogo Nomeação de Arquivo para aceitar os padrões e colocar os conjuntos de bloqueio. O modelo aparece como é mostrado na imagem a seguir.
Anterior | Avançar
