Um grande número de peças de chapa de metal são criadas dobrando uma parte da chapa plana. Utilize o comando de Flange para adicionar um material plano ao longo da aresta, parte de uma aresta ou ao redor de toda a aresta de uma face. O material plano é unido à aresta selecionada usando o raio da dobra que você definiu na Regra de Chapa de Metal. O comando Flange permite flexibilidade na posição e tamanho da flange relativa à aresta selecionada e outras operações dentro do modelo em desenvolvimento.
painel Criar
Flange
ou clique com o botão direito do mouse e selecione Flange no menu de indicadores.
Assim que vocês seleciona as aresta, pode visualizar a operação de Flange. Note que as Flanges criadas a partir de arestas coplanares serão aplicadas em chanfro automaticamente nos cantos que, de outra forma iriam interferir. Você pode acessar a opção Auto-chanfro da guia Canto da caixa de diálogo Flange.
Pelo padrão, as operações de Flanges de chapa de metal são criadas utilizando a opçãoPosição da Dobradisponível dentro da extensão da face da dobra. Isto produz uma face de Flange coincidente com a aresta selecionada. neste caso, esta Flange não deve permitir folga para os cantos da Base Cilíndrica.ipt. Caso contrário, você vai alterar a Posição da Dobra para Dobra da face adjacente, que utiliza a aresta selecionada como o ponto de inicio da dobra da Flange.
painel Aparência
Estrutura de arame
a partir do menu suspenso Estilo visual) e visualize o modelo a partir da parte superior. Alterne entre Dentro da extensão da face da dobra e Dobra da face adjacente(tenha certeza de retornar para Dobra da face adjacente, então, restabeleça sua exibição para Sombreado e restabeleça seu ângulo de visão, antes de continuar).
A seguir crie um esboço com marcas de centro para os furos perfurados.
