Erros e mensagens do projeto
Podem ocorrer erros de projeto se as alterações feitas interferirem ou forem inconsistentes com outras operações.
Por exemplo, ocorrerá um erro se:
Se ocorrerem problemas durante uma operação, será exibida uma caixa de diálogo com uma lista de erros. Os erros de projeto são exibidos com texto sublinhado de vermelho. Se você selecionar uma mensagem de erro de projeto na lista, a localização do erro será ressaltada na janela de desenho.
Um sistema de rastreamento e recuperação de erros ajuda a detectar e corrigir problemas de projeto enquanto você trabalha.
Design Doctor
O Design Doctor ajuda a corrigir erros de projeto enquanto você trabalha. O Design Doctor detecta o ambiente e exibe apenas os erros aplicáveis no contexto atual.
Quando existem erros não resolvidos em um modelo, uma cruz vermelha é habilitada na barra de ferramentas de acesso rápido. É possível clicar na cruz vermelha para abrir o Design Doctor e trabalhar em qualquer um dos erros do modelo.
Ao trabalhar em uma montagem, os erros de todos os componentes ficam disponíveis.
Ao excluir um componente que contém uma operação de montagem dependente, a operação de montagem torna-se inválida e os esboços de montagem dependentes permanecem no navegador. No Design Doctor é possível substituir o componente excluído por um componente novo utilizando o comando Redefinir.
Erros de esboço.
Os esboços formam a base da maioria das operações de modelo. Por exemplo, você pode usar uma região de esboço fechada para criar uma extrusão sólida (ou corte) em seu modelo. A geometria de esboço aberta é frequentemente utilizada para fazer a extrusão de uma superfície. A busca de erros em um esboço requer a compreensão das relações entre todas as partes da geometria do esboço. Também esteja ciente de como você planeja utilizar o esboço para criar as operações de modelo posteriores.
Se o esboço inclui geometria importada que foi originalmente criada por outro projetista, a identificação de erros de projeto é frequentemente mais difícil. O uso de esboços importados algumas vezes resulta em um comportamento inesperado devido ao modo como a geometria foi criada no sistema de exportação. Entre os problemas mais comuns estão:
O Diagnóstico de esboços pode te ajudar a localizar problemas com regiões abertas. Os problemas envolvendo ângulos ou cotas incorretas requerem um exame rigoroso.
Erros de Modelo
Se as alterações aplicadas a um modelo interferirem ou forem inconsistentes com outras operações, a caixa de diálogo de mensagens de comando é exibida. A caixa de diálogo exibe os problemas que existem com a operação.
Se o erro for simples (o raio de concordância é muito grande para a aresta selecionada), a lista exibe um conjunto único de mensagens de erro aninhadas. Há uma mensagem para cada passo da operação falha. Se existem vários erros na operação que se tenta levar a acabo, um conjunto de mensagens de erro aninhadas aparecerá para a cada erro.
Um ícone de cruz vermelha e um ícone de lâmpada marcam a causa original de cada erro que é exibido em texto sublinhado de vermelho. É possível clicar no texto de cor vermelha para ressaltar a localização do erro na janela de desenho. Para solucionar o problema, clique na cruz vermelha e use o Design Doctor.
Se você conseguir consertar o problema, ignore o Design Doctor e edite as entradas que causaram o erro. Se você escolher ignorar temporariamente o erro e continuar com o projeto, a operação será adicionada ao navegador e marcada com um símbolo de erro ou advertência. Quando você passa o cursor sobre o nó do navegador, a operação é exibida na janela de desenho em seu último estado com êxito.
Erros de projeto
O sistema de rastreamento de erros e o Design Doctor facilitam a correção de erros de projeto enquanto você trabalha. No entanto, também é possível aceitar erros de projeto e os corrigir posteriormente. Pode ser conveniente editar outras operações para resolver o erro, tentar outras opções de projeto ou trabalhar em cima dos erros em outro momento.
As operações com erros também são marcados no navegador. Para solucionar um erro único, é possível clicar sobre ele com o botão direito do mouse e selecionar Recuperar. Ao corrigir vários erros, é recomendável trabalhar a partir da parte superior da lista ou do navegador para baixo. Os recursos com dependências aparecem abaixo dos recursos dos quais dependem.
