Especifica os critérios de importação para aplicar aos arquivos JT selecionados para a tarefa de importação.
Especifica os tipos de dados para importar e como os dados são agrupados no Autodesk Inventor. O tipo de arquivo selecionado para a tarefa determina as opções disponíveis.
| Acesso: | |
Com um arquivo JT selecionado na caixa de diálogo Importar tarefa, clique em Opções. |
| Opções de salvamento | |
| Especifica como os componentes são salvos | |
| Salva componentes durante a carga | Selecione para salvar os componentes importados no disco automaticamente após a conversão. Salva os arquivos de peça e de montagem para os caminhos especificados nas caixas de edição de destino que estão no mesmo agrupamento. Se salvar arquivos, os arquivos existentes com os mesmos nomes são movidos para a pasta Antigas versões. Nota: Salvar os componentes enquanto carregam minimiza o consumo de memória pois salva cada componente no disco durante o processo de importação. Se importar montagens maiores e sofrer com tempos de importação maiores ou falhas na importação, utilize esta opção para reduzir os requerimentos de memória. Para montagens menores, o processo de tempo mais longo necessário para salvar cada componente no disco pode deslocar o benefício da utilização da memória melhorada.
| Pasta de Destino dos Componentes. | Configura a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. |
| Inserir a Montagem de Nível Superior em uma Pasta Separada. | Selecione para salvar o arquivo da montagem de nível superior em uma localização diferente dos arquivos de peça. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Nota: Especifique destinos de arquivos que são incluídos no projeto ativo ou adicione caminhos ao projeto para assegurar que arquivos referenciados sejam resolvidos ao abrir um arquivo.
| Relatório de conversão | |
| Especifica se deve incorporar o relatório de conversão ou salvá-lo no disco. | |
| Incorporar em documento | Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão |
| Salvar em disco |
Selecione para salvar uma cópia do relatório em disco. Sob as Opções de Salvamento, se Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada estiver selecionada, o relatório de conversão é armazenado junto com a montagem de nível superior. Caso contrário, o relatório é armazenado na Pasta de destino do componente. |
| Importação de tipos de entidade | |
| Selecione para importar as entidades: Sólidos (importar corpos sólidos e cascas hermeticamente seladas, assim como corpos sólidos individuais), Superfícies (importar corpos de superfície. Cascas hermeticamente seladas são importadas como corpos sólidos.), Malhas, Planos de Trabalho, Eixos de Trabalho, Fios, Pontos de Trabalho e Pontos. | |
| Organização de dados | |
Especifica como os dados são criados no arquivo do Inventor. |
| Importar para o ambiente de Reparo. |
Selecione para verificar o modelo quanto a erros e crie um nó de reparo no navegador. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo base importado no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo. |
| Importar montagem como peça única. | Selecione para importar uma montagem como uma peça. Não está disponível se selecionar Importar Peças Sólidas Múltiplas como Montagem. Escolha entre:
Esta configuração está ativa de forma padrão e não é selecionável quando o comando Importar é utilizado. |
| Criar superfícies como |
Selecione os tipos de superfície para criar durante a importação.
| Nome do grupo para Inserir Dados. |
Selecione um Nome do Grupo sob o qual deseja inserir os dados importados. O nome do grupo é mostrado no navegador. |
| Detalhe de Triangulação | Controla a tesselação das malhas importadas. Selecione Detalhe Maior ou Detalhe Menor. |
| Unidades | |
| Especifica as unidades para utilizar para os dados não nativos no arquivo de importação. | |
| Importar unidades. | Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas. |
| Processos posteriores | |
| Especifica os processos para executar nos arquivos importados: | |
| Verificar peças durante a carga. | Selecione para executar a verificação de qualidade dos dados importados do corpo sólido. Se dados ruins forem encontrados, o corpo é marcado com Nota: Esta opção vem junto com a verificação automática dos compostos e pode aumentar de forma significativa a quantidade de tempo necessária para a conversão de um arquivo.
| Costurar e Promover Automaticamente. |
Quando selecionado, o Inventor tenta costurar as superfícies em uma superfície composta ou sólida. Se as superfícies estiverem costuradas em uma única superfície composta ou corpo, a superfície composta resultante ou corpo é promovido para o Ambiente da peça. Caso contrário, as superfícies permanecem no Ambiente de construção. |
| Ativar reparo avançado | Selecione para executar operações como recorte de superfície, reconstrução de superfície de spline e reinterseção de superfícies nos modelos importados para torná-los impermeáveis e utilizáveis no Autodesk Inventor. Devido à natureza da operação de correção, o processo pode adicionar tempo de cálculo ao processo de importação e alterar ligeiramente a geometria no arquivo original. |
