Propriedades de identificador
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de identificador selecionadas.
Acesso:
Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de identificador e selecione Propriedades de arnés.
Guia Ocorrência
Nome
Exibe o nome único para a ocorrência de identificador dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador.
Usar valores padrão
Define se serão utilizado os valores padrão do identificador de biblioteca ou se estes valores serão substituídos com outras propriedades e texto personalizados. Desative a caixa de seleção para substituir os valores padrão.
Conteúdo padrão
Exibe o conteúdo do identificador e permite substituir o conteúdo da ocorrência.
Propriedade exibe as propriedades que serão incluídas no texto do identificador. Clique na seta para selecionar uma propriedade da lista e, a seguir, clique em Inserir propriedade.
Tamanho da fonte exibe o tamanho da fonte do identificador. Clique na seta para selecionar um tamanho de fonte da lista.
A caixa de texto de contido Identificador exibe o conteúdo do identificador. Clique na caixa de texto para adicionar texto personalizado além das propriedades inseridas.
Nota: Quando é visualizado em um diagrama unifilar, é possível que o tamanho do identificador não esteja ajustado ao texto especificado. Neste caso, ajuste a largura, a altura e o tamanho de fonte do identificador até que seja visualizado o texto completo.
Guia Geral
Nome
Exibe o nome de biblioteca do identificador selecionado.
Categoria
Mostra, se aplicável, a categoria em que está organizado o identificador.
Número de peça
Exibe o número de peça do identificador selecionado.
Altura
Exibe a altura do identificador selecionado.
Largura
Exibe a largura do identificador selecionado.
guia Personalizado
Nome
Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista.
Tipo
Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista.
Valor
Se apropriado, insira um valor para a propriedade selecionada.
Adicionar
Adiciona uma nova propriedade à lista.
Excluir
Remove a propriedade selecionada da lista.
