Existem três formas de acessar o entorno de diagrama unifilar:
No ambiente de diagrama unifilar, são exibidos a guia Diagrama unifilar e o navegador, e podem ser manipulados e anotar dados da fiação.
Para oferecer a máxima flexibilidade, as guias regulares Anotar e Inserir vistas do Autodesk Inventor estão disponíveis no entorno de diagrama unifilar. Não é recomendado, no entanto, a utilização destas operações. É recomendado criar outra vista e fazer as anotações que sejam necessárias até que a vista contenha as entidades que são requerido.
Pare o cursor sobre os comandos para ver as informações de ferramentas.
Os painéis do Diagrama unifilar incluem os seguinte comandos:
Entra no modo de edição permitindo o acesso rápido ao esboço de diagrama unifilar.
Fixe um ponto como ponto de giro para organizar os fios, segmentos e cabos planos.
Distribui equitativamente os fios ou segmentos de cabos e fios na extremidade do segmento com base no ângulo e direção especificados.
Contrai os cabos de cabo uns em cima de outros para formar uma entidade que sai da extremidade do segmento. É visualizado com as características dos arames mais longo ou do segmento.
Remove o comprimento especificado do condutor ou segmento selecionado para encurtar o objeto até que seja ajustado ao desenho.
Igual que o comando Cota geral regular. No entanto, os valores de comprimento ajustados na montagem de cabos e fios descartam os valores da dimensão dos fios, segmentos e cabos planos.
Insere as propriedades de fiação no diagrama unifilar.
Acesse ao gerador de relatórios desde o diagrama unifilar para a criação de arquivos de relatório que podem ser utilizado para fazer anotações no desenho.
Insira uma, algumas ou todas as vistas de conectores. É possível especificar as características de visualização para a inserção.
Acesse o comando Administrador de desenhos regulares do Autodesk Inventor no entorno de diagrama unifilar para a inserção de conectores.
Insere uma tabela no desenho de diagrama unifilar. Não está disponível em um esboço de diagrama unifilar.
