Gerenciamento de bibliotecas de estilos
Gerenciador de biblioteca de estilos é uma ferramenta independente que é utilizada para gerenciar bibliotecas de estilos. Esta ferramenta trabalha diretamente com os arquivos XML das bibliotecas de estilos no disco, e não é utilizada para gerenciar os estilos incluídos nos documentos do Autodesk Inventor. É acessado pelo menu Iniciar do Microsoft® Windows® e é encontrado no submenu Ferramentas do Autodesk Inventor.
Utilize Gerenciador de biblioteca de estilos para:
Criar bibliotecas de estilos
O Autodesk Inventor é instalado com uma biblioteca de estilos padrão projetada para otimizar todas as novas capacidades dos estilos.
Há duas maneiras de criar suas próprias bibliotecas de estilos: copiar uma biblioteca de estilos existente ou criar uma biblioteca de estilos vazia. O diretório de destino da nova biblioteca de estilos não pode incluir outra biblioteca de estilos.
Uma vez criada uma biblioteca de estilos, utilize Gerenciador de biblioteca de estilos ou Editor de estilos e normas para adicionar ou remover determinados estilos.
Renomear e excluir estilos de uma biblioteca
Utilize Gerenciador de biblioteca de estilos para renomear os estilos contidos em uma biblioteca. O fato de renomear um estilo na biblioteca de estilos não altera o nome do mesmo estilo em outra biblioteca ou em um documento. Uma vez renomeado o estilo, todas as cópias de documento do estilo perdem a coincidência de nome e passam a ser considerados estilos salvos em memória cache localmente.
o único modo de excluir um estilo de uma biblioteca de estilo é utilizando o Gerenciador de biblioteca de estilos.
Nota: Os comandos Renomear e Excluir são acessados por meio do menu de contexto ao selecionar um ou mais estilos.
Dica: Não há uma função Desfazer no Gerenciador de biblioteca de estilos. As operações de alteração de nome, cópia ou exclusão de estilos não podem ser desfeitas. Convém criar uma cópia de segurança da biblioteca antes de fazer as alterações.
Copiar estilos entre bibliotecas de estilos
Os estilos são copiados entre bibliotecas de estilos usando o Gerenciador de biblioteca de estilos. Para copiar um estilo de uma biblioteca para outra, carregue a biblioteca de estilos de origem no Gerenciador de biblioteca de estilos e clique no comando Copiar os estilos selecionados entre a Biblioteca de estilos 1 e a Biblioteca de estilos 2. Se deseja saber mais, consulte a Ajuda do Gerenciador de biblioteca de estilos.
Gerenciar o conteúdo da biblioteca de estilos
Uma biblioteca de estilos é um grupo de arquivos XML nomeados em um diretório. Há um arquivo XML para cada tipo de estilo (por exemplo: color.xml, text.xml). Já que os nomes dos arquivos XML devem ser iguais para cada biblioteca de estilos, somente uma biblioteca pode existir em cada diretório.
Para que uma biblioteca de estilos seja válida, todos os arquivos XML predefinidos devem estar presentes no diretório.
A melhor forma de compartilhar um subconjunto de estilos de uma biblioteca de estilos (por exemplo, uma única norma ou todos os materiais de uma biblioteca específica) consiste em utilizar a função Importar/Exportar estilos do Editor de estilos e normas ou em criar uma biblioteca de estilos vazia e copiar os estilos desejados usando o Gerenciador de biblioteca de estilos.
Nota: Um arquivo de estilo exportado (*.styxml) não pode ser utilizado como parte de uma biblioteca de estilos.
Bibliotecas de estilos incompletas
Ainda que uma biblioteca de estilos seja composta de vários arquivos XML independentes, o Autodesk Inventor e o Administrador de biblioteca de estilos tratam a biblioteca como se fosse uma entidade única. Se algum dos arquivos XML predefinidos necessários para uma biblioteca de estilos esteja faltando em um diretório, o Autodesk Inventor exibe uma mensagem de erro que indica que faltam arquivos e não podem ser carregados.
Restauração da biblioteca de estilos padrão do Autodesk Inventor
Um utilitário para restaurar os arquivos do diretório de dados de projeto padrão está localizado no diretório de assistência técnica do CD de instalação do Autodesk Inventor. Este utilitário substitui a biblioteca de estilos padrão original que acompanha o Autodesk Inventor, assim como as planilhas Thread.xls e Clearance.xls.
Como evitar alterações na biblioteca de estilos
Em um ambiente de múltiplos usuários, os gerentes de CAD podem desejar evitar que os usuários executem alterações em uma biblioteca de estilos. Defina a biblioteca como Somente leitura. Existem dois métodos para definir uma biblioteca de estilos como de somente leitura:
No Autodesk Inventor, ambos os métodos são tratados de forma igual ao acessar as bibliotecas de estilo. Se um único arquivo XML é de somente leitura, toda a biblioteca é processada como de somente leitura.
Um administrador pode ter duas versões de um arquivo de projeto. Uma versão para os usuários (Usar Biblioteca de estilos = Somente leitura), que evita alterações, e uma versão para gerentes (Usar Biblioteca de estilos = Sim), que permite editar ativamente a biblioteca de estilos sem ter que utilizar as propriedades de arquivo do Windows de cada arquivo XML. Para muitas configurações de grupos de trabalho, isto pode ser suficiente para gerenciar as bibliotecas de estilos.
Nota: A opção de arquivo de projeto tem o inconveniente de que qualquer interação que seja executada fora do Autodesk Inventor trata a biblioteca de estilos como de leitura e gravação. Isto inclui o Administrador de biblioteca de estilos, que trabalha com arquivos de bibliotecas de estilos fora do contexto de um projeto do Autodesk Inventor. O Gerenciador de biblioteca de estilos somente faz referência a arquivos de projeto como um atalho para os arquivos XML.
Bibliotecas de estilos e o Vault
As bibliotecas de estilo não são suportadas diretamente pelo Autodesk® Vault Basic. As bibliotecas de estilos podem ser armazenadas e gerenciadas usando o Vault Explorer.
Nota:
  • As operações Obter, Fazer check-in e Fazer check-out devem ser executadas através do Vault Explorer.
  • Os arquivos XML das bibliotecas de estilos armazenados são definidos como de somente leitura usando as propriedades de arquivo, como qualquer outro arquivo do Autodesk Inventor ou qualquer outro arquivo armazenado manualmente.
  • Para editar a biblioteca de estilos, é necessário fazer o check-out de todos os arquivos XML.
Gerenciamento de várias bibliotecas de estilos
Para simplificar o gerenciamento de várias bibliotecas de estilos, leve em consideração o seguinte:
Empacotar arquivos
O utilitário Empacotar arquivos do Autodesk Inventor inclui opcionalmente uma biblioteca de estilos. Por padrão, a biblioteca de estilos de um projeto está incluída no diretório de destino que é criado usando este utilitário. Isto acontece ainda que seja utilizada a biblioteca de estilos padrão, já que a biblioteca do destinatário pode ser diferente da utilizada pelo seu projeto.
A biblioteca de estilos empacotada é incluída no projeto de Empacotar arquivos no subdiretório de dados de projeto. O arquivo de projeto de Empacotar arquivos tem a mesma configuração de Usar Biblioteca de estilos que o projeto original, mas a opção correspondente à pasta de biblioteca de estilos está definida explicitamente na localização de Empacotar arquivos da biblioteca de estilos empacotada.
