Calcula juntas de solda com carga de fadiga quando o cálculo estático não é suficiente. Dica: descrição das juntas com carga de fadiga e informações básicas encontram-se no tópico Resistência à fadiga de juntas de solda do Manual do Engenheiro.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Ambientes
painel Converter
Calculadora de soldas em ângulo (espacial)
Cargas
Insira os parâmetros da carga.
Define os parâmetros. Para obter mais informações, consulte o capítulo Deextremidade do limite de resistência para juntas de solda no Manual do Engenheiro. |
Limite de resistência básica do material |
Especifica o valor estimado (predefinido pela calculadora) ou um valor de acordo com os resultados das provas do material inseridas. |
Fator de superfície |
Implica que a resistência à fadiga aumenta em relação ao aumento da qualidade. Clique nas caixas de seleção para inserir o valor do Fator de superfície. |
Fator de tamanho |
O valor é inferior a 1 para juntas com carga de dobra ou de torção (corte) revertidos. Se a junta for carregada com tensão revertida, seu valor não tem efeito algum na resistência à fadiga. |
Fator de confiabilidade |
Exibe um valor calculado. O valor diminui em relação ao aumento do requisito de confiabilidade. |
Coeficiente modificado de concentração de tensão |
Exibe um valor recíproco ao Fator de redução de resistência à fadiga. |
Fator de temperatura de operação |
Depende do material utilizado. O limite de resistência dos aços estruturais comumente utilizados, funcionando dentro do intervalo aproximado de -20°C a 200°C, pode ser definido como 1 (não depende muito da temperatura). |
Fator de efeitos diversos |
Inclui todos os demais efeitos que podem reduzir ou aumentar a resistência à fadiga da junta de solda (por exemplo, a influência da corrosão). |
Método de cálculo da resistência à fadiga |
Para obter mais informações e fórmulas de cálculo, consulte os capítulos Limites de resistência de juntas de solda e Resistência à fadiga de juntas de solda no Manual do Engenheiro. |
Parâmetros de cálculo |
Define os parâmetros para o cálculo. |
Fator do curso dinâmico |
Especifica o valor inserido ou selecionado na caixa de diálogo Valores recomendados do fator do curso dinâmico. Nota: Para obter informações adicionais, consulte o capítulo Resistência à fadiga de juntas de solda do Manual do Engenheiro.
Vida útil em milhares de deflexões |
Especifica um valor selecionado da lista. É possível encontrar instruções para a seleção no capítulo Limite de resistência no âmbito de resistência ao longo do tempo do Manual do Engenheiro. |
Grau de segurança exigido |
Define a razão entre a resistência à fadiga e a tensão calculada da junta de solda. Insira o valor ou clique na seta para selecionar o valor na caixa de diálogo Fator de segurança da junta por solda com carga de fadiga. Nota: Para obter mais informações, consulte o capítulo Fator de segurança de junta de solda com carga de fadiga no Manual do Engenheiro.
Cálculo de solda com carga de fadiga segundo a norma CSN
A guia Carga de fadiga muda se o cálculo segundo CSN é escolhido.
A seção Verificação de material básico substitui Deextremidade do limite de resistência. Contém os parâmetros necessários no cálculo para verificar a resistência em uma parte da peça soldada não afetada pela solda.
A seção Parâmetros de cálculo inclui alguns parâmetros adicionais.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou clique no sinal circunflexo.
