Projeto de pinos de segurança
Inserção de uma conexão de pino de segurança completa
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Fechar pino de segurança .
  2. No Gerador de componentes de pinos de segurança, na guia Projeto:
    • Selecione o tipo de furo na caixa Tipo.
    • Selecione o tipo de inserção utilizando a lista de seleção da seção Posição.
    • Especifique o diâmetro do pino.
    • O gerador projeta ou adiciona furos ou exclui qualquer elemento.
    • Selecione o tipo de pino de segurança no Centro de conteúdo.
      Nota: Para ser possível selecionar pinos de segurança, é necessário estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos.
  3. Clique em Ok.
Nota: Na guia Cálculo, é possível executar os cálculos e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
Edição de um pino de segurança
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com o pino de segurança do Design Accelerator já inserido.
  2. Selecione o pino de segurança, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione Editar com Design Accelerator.
  3. Edite o pino de segurança. É possível alterar as cotas do pino de segurança ou os parâmetros do cálculo. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar se a verificação de resistência está correta. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
  4. Clique em Ok.
Cálculo do pino de segurança
  2. No Gerador de componentes de pinos de segurança, na guia Projeto, selecione o pino de segurança no Centro de conteúdo. Clique na seta ao lado do campo de edição na área Itens. Selecione a norma e o pino de segurança.
  3. Alterne para a guia Cálculo.
  4. Selecione o tipo de cálculo de resistência.
  5. Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
  6. Clique em Calcular para executar o cálculo. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
  7. Se o cálculo indica que são cumpridos os requisitos do projeto, clique em Ok.
