Aumento de desempenho e capacidade
Fundo
O Microsoft Windows reserva a metade superior dos 4 GB de espaço de endereço virtual de qualquer processo para o sistema operacional e deixa os 2 GB restantes para o processo do aplicativo, incluindo o espaço para as páginas de código, a pilha e toda a memória atribuída dinamicamente.
Portanto, os sistemas operacionais d Microsoft Windows permitem que cada aplicativo utilize um máximo de 2 GB de memória. A função 3 GB divide o espaço de memória de forma diferente e destina 3 GB para o aplicativo e 1 GB para o sistema operacional. Este não é um limite de servidor de rede, mas é relevante para usuários que trabalhem com grandes conjuntos de dados que façam um uso intenso da memória.
Nota: Ao utilizar o modificador 3GB, recomenda-se que o computador tenha ao menos 3 GB de memória RAM física, ainda que 4 GB seja preferível. Com isto será reduzida consideravelmente a paginação executada pelo sistema operacional. Também é preciso que o arquivo de paginação tenha um tamanho de 4 GB ou superior.
Importante Autodesk não oferece suporte ou confirmar a chave /3GB. Em muitos casos, a personalização fará com que o desenho seja incorretamente exibido. Em vez disso, é recomendado atualizar para a versão de 64 bits do Windows.
Para definir o tamanho do arquivo de paginação, clique com o botão direito em Meu Computador Propriedades guia Avançado Configurações de desempenho guia Avançado clique em Alterar na seção Memória virtual. Insira 4096 na caixa Tamanho inicial e na caixa Tamanho máximo e clique em Definir. Clique em OK.
Ativar a operação
É preciso alterar o arquivo boot.ini (normalmente localizado em C:\boot.ini) para ativar a opção 3 GB, como mostrado abaixo. É recomendado copiar a linha original e, em seguida, modificá-la para adicionar a opção e a sequência de identificação. Assim é configurado de maneira que possa ser selecionado durante a inicialização para usar a opção ou não.
Nota: A configuração padrão consiste em utilizar a linha que apareça em primeiro lugar.
A linha copiada é exibida em verde (última linha), e as porções modificadas são exibidas em vermelho.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
Verifique se está funcionando corretamente
Para assegurar-se de que o Autodesk Inventor está realmente alocando memória na faixa de 3 GB, inicie o Autodesk Inventor. Clique em Ajuda Sobre o Autodesk Inventor. A primeira linha do texto sob a imagem deve dizer: "Autodesk Inventor [número da versão] - 3GB". Se - 3GB for exibido, o Autodesk Inventor está utilizando este recurso com sucesso.
Limitações
Cada executável deve estar compilado especialmente para suportar o espaço de endereço maior. Somente o Autodesk Inventor.exe foi habilitado. O resto de executáveis incluídos com o Autodesk Inventor não foram habilitados. Provavelmente, os aplicativos fornecidos por outros revendedores de software também não foram habilitados para utilizar esta função.
Esta função somente pode ser utilizada no Windows XP. Além disso, na versão do Windows XP com o service pack 1 está desabilitada. Para voltar a habilitá-la no Windows XP com service pack 1, há uma correção da Microsoft que deve ser aplicada. Para aplicar a correção (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe), siga as instruções no arquivo hotfix.txt, incluído no arquivo zip correspondente. Não é possível habilitar a função no Windows NT, Windows 2000 ou Windows 9x.
