Criar uma iPart de tubulação
Crie um componente personalizado e transforme em uma fabrica de iPart. A seguir, utilize Criação de Tubos e Tubulações para definir parâmetros específicos da iPart. Depois, publique a iPart em uma biblioteca do Centro de Conteúdo.
Também é possível criar e publicar uma peça (não uma iPart) como acessório.
Nota: Componentes criados que não pertencem a uma biblioteca podem ser inseridos diretamente em uma montagem de tubos e tubulações usando a ferramenta Inserir Acessório da guia Trecho de Tubulação.
  1. Abra o arquivo iPart pipe.ipt na pasta Arquivos de tutorial Tubos e tubulações Example_iparts.
    Se desejar, com o botão direito do mouse clique em Tabela no navegador Modelo e selecione Editar Tabela para revisar os parâmetros de iPart na caixa de diálogo Criar iPart. A seguir, feche a caixa de diálogo.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Criar Tubos e tubulações .
    Dica: Se necessário, expanda o menu suspenso para selecionar a Criação de Tubos e Tubulações.
  3. Na lista Tipo, selecione Tubulações. O valor padrão da lista Conexões é 2 e não pode ser alterado.
  4. Verifique se o botão Número de Conexão 1 está selecionado para indicar que esteja definindo a informação para a Conexão 1.
    Na lista Tratamento Final, selecione Soldado
  5. Clique nos campos em vermelho exigidos, e na lista selecione os atributos como é exibido na imagem seguinte.
    Nota: A tabela define o mapeamento entre os atributos da tabela de iPart e os atributos necessários de uma peça criada na categoria Tubulações.
  6. Clique em Ponto se necessário, e selecione o ponto de conexão na janela de desenho.
    • Pause o cursor sobre a geometria até que a aresta circular seja destacada como mostrado.
    • Clique para selecionar a aresta destacada.
      Um ponto de conexão é exibido no centro da aresta circular.
  7. Clique em Eixo na caixa de diálogo Criação de Tubos e Tubulações e, a seguir, defina o eixo de conexão na janela de desenho.
    Pause o cursor sobre a mesma aresta circular que selecionou para o ponto de trabalho, e clique para selecionar. Uma seta indica a direção do eixo.
    Dica: Se o eixo aponta para o interior da peça, clique em Alterar Direção. A direção de conexão deve apontar na direção do acessório de engate, para que ele frequentemente aponte para fora.
  8. Certifique-se que a conexão Neutro esteja selecionada. Neutro é selecionado automaticamente quando o tratamento de extremidades Soldado está configurado.
  9. No parâmetro Engate, selecione Distância na lista. Confirme que 0 esteja definido nos campos Máx. e Mín..
    Nota: Se a seção Engate não está disponível, significa que um dos parâmetros requeridos não se definiu ainda. Complete todos os parâmetros anteriores primeiro.
    Dica: Ao ligar peças de tubulações, a conexão somente é aplicada à definição do engate dos acessórios adjacentes por padrão. Qualquer parâmetro de engate especificado para uma iPart de tubulações é ignorado por padrão para a conexão dos acessórios adjacentes. Nestes casos é recomendado definir um valor fixo de 0.
    O botão de Número de Conexão 1 deve aparecer agora em negro, o que indica que todos os critérios de conexão são cumpridas para a Conexão 1.
  10. Clique no botão Número de Conexão 2 para começar a definir a segunda conexão.
    O mapeamento de parâmetros é preenchido com as informações da Conexão 1. Dado que os tamanhos nominais são os mesmos, não é necessário editar.
  11. Defina Tratamento Final para Soldado.
  12. Para definir as informações de conexão, clique na aresta circular do outro extremo da tubulação para configurar o ponto e o eixo de conexão.
    Nota: Para as peças de tipo Tubos, Tubulações e Mangueiras que está criando, não é necessário especificar o parâmetro de Comprimento de Tubulação para conexões que não sejam Conexão 1. O parâmetro de Comprimento da Tubulação é exclusivo de cada peça de conduíte.
  13. Especifique no parâmetro Engate: selecione Distância e confirme que 0 esta definido nos campos Máx. e Mín..
  14. Os Números de Conexão 1 e 2 estão agora em negro, indicando que se definiram todos os critérios de conexão necessários. Verifique se todos os valores estão configurados corretamente.
    Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Criação de Tubos & Tubulações.
    A seguir, clique em OK na caixa de diálogo Resultado da Criação.
  15. Salve a iPart da tubulação criada e feche o arquivo de peça.
    Todas as alterações da criação são salvas para a próxima vez que crie a iPart novamente. A tubulação criada pode ser publicado no Centro de Conteúdo.
Anterior | Avançar
