Todos os parâmetros de furo (tamanhos, plano inicial/final, etc.) são especificado na guia Projeto.
Além disso, é necessário estar conectado ao Centro de conteúdo onde estão armazenadas as conexões parafusadas. Se você não está conectado ao Centro de conteúdo, a área da direita onde são selecionados os prendedores aparece acinzentada.
Para obter informações sobre como utilizar o Centro de conteúdo, consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou a Ajuda sobre administração de bibliotecas em grupos de trabalho de projeto.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Prender
conexão parafusada
Selecione o tipo de conexão parafusada. Tipos de furos que podem ser selecionados entre:
Define a posição da conexão parafusada.
Primeiro, selecione os planos inicial e de extremidade. Esta sequência define vários parâmetros da conexão parafusada:
Opções para especificar a posição da conexão parafusada:
Linear |
Especifique a posição de conexão parafusada selecionando duas arestas lineares. |
Concêntrica |
Especifique a posição de conexão parafusada selecionando uma aresta circular. |
Sobre o ponto |
Especifique a posição de conexão parafusada selecionando um ponto de trabalho (principalmente para as operações sem furo). |
Por furo |
Especifique a posição de conexão parafusada selecionando um furo (é bloqueada a posição, a direção e o diâmetro máximo da conexão parafusada). |
| De acordo com a posição selecionada, são ativados os botões de posição apropriados e você é solicitado a especificar a posição do furo. |
Plano inicial |
Selecione um plano inicial da conexão parafusada. O plano inicial define também a direção da conexão parafusada. |
Aresta linear 1 |
Selecione a primeira aresta linear referenciada para cotar a posição do furo. |
Aresta linear 2 |
Selecione a segunda aresta linear para a posição do furo. |
Aresta circular |
A aresta circular selecionada define o círculo e o furo é perfurado no centro do círculo. |
Ponto (s) |
A conexão parafusada é inserida no ponto de trabalho selecionado. Recomendado se você deseja posicionar o parafuso em um furo não circular. |
Furo existente |
O ponto da conexão parafusada é calculado em função do centro do furo selecionado. Ao mesmo tempo, o diâmetro máximo possível do parafuso é restringido pelo furo. |
Seguir padrão |
Somente disponível se for selecionada a opção de posição Por furo e um furo no padrão da janela de desenho for selecionado. É possível inserir em um padrão existente. |
Extremidade |
Selecione uma face final para a conexão parafusada. O plano inicial e a extremidade restringem a área na qual é calculada o número de furos necessário. |
Especifique todos os parâmetros da rosca. Selecione o tipo e o diâmetro da rosca. As roscas são lidas da planilha Threads.xls.
Exibe os componentes da conexão parafusada. Selecione “Clicar para adicionar um prendedor” para adicionar componentes à conexão parafusada.
Ao selecionar os prendedores da conexão parafusada é possível limitar a seleção. Os prendedores podem ser visualizados segundo a Norma e Categoria.
Assegure-se de que estão instaladas as bibliotecas apropriadas no Centro de conteúdo. Por exemplo, se você deseja inserir uma arruela ISO e seleciona a Norma ISO na lista, mas nenhum prendedor é exibido, é provável que não tenha carregado a biblioteca ISO.
Além disso, uma norma ou categoria selecionada pode não conter um prendedor para uma determinada seleção.
As seguintes categorias de prendedor estão disponíveis
| Parafusos | Parafusos de cabeça quadrada |
| Parafusos de cabeça hexagonal | Parafusos escareados |
| Cabeça hexagonal - Parafusos com flange | Arruelas |
| Parafusos de cabeça oca | Porcas |
| Parafusos de cabeça redonda | Porcas de chapa de metal |
Selecione a linha com um prendedor. Existem três opções disponíveis para editar o prendedor:
Para todos os prendedores: é exibida a caixa de diálogo Tabela, que permite selecionar outro prendedor, se estiver disponível. Para parafusos: mantenha pressionada a tecla Alt para abrir a caixa de diálogo Modificar comprimento/furo, que permite alterar o comprimento de parafuso. Para furos: é exibida a caixa de diálogo Modificar comprimento/furo, que permite alterar os parâmetros de furo (tipo, designação, etc.). |
Exclui o componente. |
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. Pode ser filtrado a seleção especificando a norma ou a categoria. Só são exibidos os prendedores que cumprem os critérios da seleção. Nota: Assegure-se de que a biblioteca está instalada no Centro de conteúdo.
Exibe a lista de modelos de conexão parafusada.
Para exibir a biblioteca de modelos, clique em
Mais opções no canto inferior direito da guia Projeto.
A cada conexão parafusada nova pode ser criado a quebrar de um modelo. Quando abra o Gerador de conexões parafusadas, clique Definir para aplicar o modelo à conexão parafusada projetada nesse momento.
A biblioteca de modelos recordará o modelo utilizado recentemente.
Definir |
Aplica o modelo selecionado a um conteúdo atual da conexão parafusada. |
Adicionar |
Adiciona uma conexão parafusada projetada à biblioteca de modelos. |
Nota: o comando Adicionar está disponível se é especificado a geometria completa da conexão parafusada, incluídos o plano inicial, a referência e um plano final. |
Excluir |
Exclui o modelo de conexão parafusada selecionada. |
Dicas:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. A área de mensagens incorpora um resumem de todos os cálculos (estado e fadiga).
Uma visualização gráfica representa a geometria selecionada e os componentes da conexão parafusada. A visualização é uma representação esquemática de um prendedor que A visualização inclui a visibilidade da geometria de furo rebaixamento ou escareado e distingue entre parafusos de cabeça oca e de cabeça hexagonal.
A visualização é exibida na janela de desenho ao selecionar o primeiro prendedor na guia Projeto.
Utilize as alças 3D na visualização para editar o comprimento de parafuso. Arraste-os para conseguir o comprimento adequado. Só estão disponíveis os comprimentos para os parafusos selecionados. É exibido informação sobre a cota do prendedor. Clique duas vezes a alça 3D para exibir a caixa de diálogo Alterar, que permite selecionar a cota da lista de cotas disponíveis para um prendedor determinado. |
