Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de condutores selecionadas da biblioteca, e atribui ou remove peças virtuais.
Acesso: |
Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de condutor e, a seguir, selecione Propriedades de arnés. |
ID do condutor |
Exibe o ID do condutor, que é o nome único do exemplar do condutor dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador. |
Comprimento |
Exibe o comprimento do condutor atual. |
Comprimento ajustado |
Exibe o comprimento, mais o valor da propriedade que a afeta. Por exemplo, se o condutor selecionado tem a propriedade contorno de serviço, o comprimento é ajustado e exibido aqui. |
Diâmetro externo ajustado |
Quando é atribuído um chicote, é exibido o diâmetro exterior do condutor com o chicote associado. Quando não é atribuído um chicote, é exibido o diâmetro exterior da definição da biblioteca de condutores.
Raio da menor dobra |
Exibe o raio da menor dobra da rota de um condutor roteado ou não roteado com pontos de trabalho. Está associado à forma geométrica atual do condutor. |
Raio da dobra |
Define o multiplicador de raio da dobra ou exibe o valor do fator de raio da dobra definido na definição do condutor de biblioteca ou o valor definido no nível de ocorrência. |
Raio da dobra de biblioteca |
Se o raio da dobra for substituído com a ocorrência, exibe o raio da dobra inicial definido no condutor da biblioteca. |
Exibição padrão |
Define a visualização renderizada ou de linha de centro para o condutor selecionado. A Aparência do Chicote define se será exibido o fio utilizando a aparência do chicote ou dos arames. |
Lista de chicotes associados |
Exibe a ordem em que é colocado o chicote quando são associados vários chicotes ao condutor selecionado. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado. Clique em um chicote da lista e, a seguir, selecione a seta apropriada para aumentar ou reduzir a ordem de inserção. |
Nome |
Exibe o nome de biblioteca do condutor selecionado. |
Categoria |
Mostra, se aplicável, a categoria na que está organizado o condutor. |
Número de peça |
Exibe o número de peça do condutor selecionado. |
Diâmetro externo |
Exibe o diâmetro exterior padrão ou o último utilizado para o condutor selecionado. |
Calibre |
Exibe o calibre do condutor selecionado. |
Tamanho do macho |
Exibe o tamanho do macho do condutor selecionado como diâmetro. |
Fornece vínculos às propriedades para os pinos e conectores que são localizados em cada extremo do condutor de cabo.
De |
Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do primeiro extremo do condutor. |
Nome do pino do condutor Nomeie do pino de condutor (final) associado ao pino do conector. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da definição da peça. Não podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência. |
RefDes Nome do designador de referência para o conector ao qual está associado o condutor. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da peça junto com a propriedade Designador de referências, que pode ser modificada. |
Nome do pino Nome do pino de conector ao qual está associado o condutor selecionado. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da definição da peça. Não podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência. |
Para |
Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do segundo extremo do condutor. |
Nome do pino do condutor Nome do pino de condutor (final) associado ao pino do conector. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da definição da peça. Não podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência. |
Tipo |
Seleciona o tipo de peça virtual (por exemplo, um terminal ou um chicote). |
Categoria |
Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome |
Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Adicionar |
Adiciona uma nova peça virtual à lista. |
Excluir |
Remove a peça virtual selecionada da lista. |
Lista de peças virtuais |
Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome. |
Nome |
Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas: |
Código de separação classifica os condutores por tipos ou categorias para sua comparação. |
Classe classifica os condutores e segmentos em grupos de classe para sua comparação. |
Comprimento máximo máximo comprimento permitido no condutor. |
Tipo |
Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor |
Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
Adicionar |
Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Alterar |
Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir |
Remove a propriedade selecionada da lista. |
