Simulador
Uma vez criadas as juntas no mecanismo e depois de definir suas propriedades, execute uma simulação .
  1. Na caixa de texto Tempo final do Simulador, insira o tempo total durante o qual deseja executar a simulação.
  2. Caso seja necessário, utilize a caixa de texto Imagens para alterar o número de imagens que deseja salvar durante a simulação.
    O valor padrão é de 100 imagens. O valor máximo é de 500.000 imagens.
  3. Clique em Reproduzir para executar a simulação.
    O software calcula todos os dados possíveis das juntas e as propriedades inseridas. Estes dados estão disponíveis através do gráfico de saída, durante e após a simulação. A não ser que desative a atualização da tela , o software também exibirá a ação da simulação na janela de desenho.
  4. Se não deseja visualizar a ação da simulação exibida na janela de desenho durante o cálculo, clique em Desativar atualização de tela.
    Esta opção permite que o software finalize os cálculos da simulação em menos tempo real.
    O ajuste padrão é exibir a ação da simulação na janela de desenho.
  5. Se deseja parar a simulação antes de que a mesma seja executada durante o tempo total selecionado ou se clicou em reproduzir a simulação num contorno, clique em Parar para interromper a simulação.
  6. Clique em Retroceder para voltar ao início da simulação a fim de retornar a simulação ao seu ponto inicial antes de ser executada.
  7. Clique em Avançar para interromper a simulação para ir à última imagem em memória.
  8. Se deseja reproduzir a simulação em um contorno até que clique em Parar, clique em Contorno.
    O ajuste padrão é reproduzir a simulação desde o tempo inicial até o tempo final e então parar automaticamente.
  9. Se deseja visualizar somente uma parte das imagens capturadas, insira o número da imagem que deseja exibir na caixa de texto Filtro. Por exemplo, para exibir uma imagem de cada duas, insira 2, e para exibir uma imagem de cada seis, insira 6.
    O valor padrão é 1, isto é, para exibir todas as imagens.
    Esta caixa de texto só está disponível quando estiver no modo de simulação, mas a simulação tiver parado.
  10. Se quiser alterar o mecanismo, clique na opção para voltar ao modo de construção .
  11. Repita os passos descritos acima quantas vezes forem necessárias.
