A exibição nesta janela depende da opção selecionada na lista de seleção Método de cálculo de resistência, situada na guia Cálculo do Gerador de componentes de engrenagens retas. Deve ser selecionado ANSI/AGMA 2001-D04:2005.
Para obter informações sobre as fórmulas de cálculo utilizadas nos fatores, consulte o Manual do engenheiro.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem reta |
Ok |
Clique para confirmar a seleção e fechar a caixa de diálogo. |
Cancelar |
Fecha a caixa de diálogo. |
Fatores de usuário |
Ative a caixa de seleção para inserir valores manualmente. |
Fatores comuns |
Fator de sobrecarga K ou |
Tem como objetivo determinar uma carga ocasional da carga de projeto nominal W t . Pode ser definido a partir da experiência com o aplicativo determinado. Caso contrário, utilize K o = 1. Clique em Fatores... no menu de contexto para acessar a caixa de diálogo Fator de sobrecarga que permite selecionar o valor. |
Fator dinâmico K v |
Leva em conta os incrementos de carga devido a efeitos dinâmicos internos. |
Fator de tamanho K s |
Reflete a falta de uniformidade das propriedades do material. Depende principalmente do tamanho de dente e do tamanho de engrenagem. |
Fator de confiabilidade K R |
Determina o efeito da distribuição estatística normal dos erros que se apresentaram na prova de materiais. |
Fator de temperatura K T |
Leva em conta o efeito da temperatura no filme de azeite e as propriedades do material. |
Fator de distribuição de carga K m |
Leva em conta a influência da distribuição não uniforme da carga ao longo das linhas de contato. |
Fator de correção de avanço da rosca C mc |
Determina a influência da correção de avanço da rosca usando correção de coroas ou de avanços de rosca. |
Fator de correção de alinhamento de malha C e |
Leva em conta as melhorias de técnicas de fabricação ou montagem. |
Modificador de proporção de pinhão C pm |
Tem em conta a influência das deflexões do eixo e as folgas do rolamento. |
Fator de alinhamento de malha C ma |
Determina o alinhamento incorreto dos eixos de rotação que não seja consequência das deformações elásticas. |
Fatores de contato |
Insere os valores dos fatores de contato. Clique nas setas ao lado dos campos de edição para exibir tabelas para a seleção de valores. |
Fator de condição de superfície C f |
Leva em conta a influência do acabado da superfície e os efeitos da plasticidade. |
Fator de ciclo de tensão Z N |
Determina a capacidade de carga superior em um número limitado de ciclos de carga. |
Fator de coeficiente de dureza C H |
Leva em conta a influência do coeficiente de engrenagem, o acabamento da superfície e a dureza do pinhão e da engrenagem. |
Fator de geometria I |
Faz referência à forma do dente no ponto de contato, o ponto com carga mais elevada. |
Fatores de dobra |
Insere os valores dos fatores de dobra. Clique nas setas ao lado dos campos de edição para exibir tabelas para a seleção de valores. |
Fator de carga inversa Y a |
O Fator de carga inversa representa a influência da carga reversível de dentes. |
Fator de espessura do anel K B |
Leva em conta a influência da espessura do anel que não oferece compatibilidade total com o dente de raiz. |
Fator de ciclo de tensão Y N |
Fator de geometria J |
