Configurações do documento - guia Desenho
Define as opções do modelo ou do arquivo de desenho ativo. Para fazer com que os parâmetros sejam os valores padrão para todos os desenhos novos, defina as opções nos modelos de desenho.
Acessar
Faixa de opções: guia Ferramentas painel Opções Configurações de documentos . Na caixa de diálogo, clique na guia Desenho.
Adiar atualizações
Quando selecionado, suprime a atualização automática para o desenho ativo. Desative a caixa de seleção para atualizar automaticamente o desenho quando o modelo for alterado.
Nota:
  • Quando selecionado, muitos comandos são desativados na guia Posicionar Vistas. Nota do furo, nota da dobra, balão de referência, lista de peças e tabela de furos não estão disponíveis na guia Anotar.
  • Se definir Adiar Atualizações em um modelo, não será possível inserir vistas nos desenhos criados a partir dele.
Delimitador de hachura cruzada
Selecione-o para dividir a hachura nas anotações de desenho.
Notas:
  • Para ativar o recorte em torno de símbolos definidos pelo usuário, selecione a opção Recorte de símbolos para instâncias de símbolos individuais.
  • O recorte da hachura cruzada não é suportado para metas de referência e em vistas isométricas.
Linhas de centro automatizadas
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de linhas de centro, de maneira que possa definir os valores padrão para as linhas de centro automáticas de uma vista do desenho. Para obter mais informações, consulte Configurações de linhas de centro automáticas.
Anotações inválidas
Se o componente ao qual estiverem anexados for excluído, subir ou baixar de nível ou for substituído, as anotações podem se tornar inválidas.
Realçar Quando selecionada, marca as cotas inválidas e outras anotações que tenham perdido a associação no arquivo de desenho ativo.
Manter anotações órfãs Quando selecionada, conserva as anotações que estão separadas da geometria.
Cor de captura de anotação baseado em operação Especifica uma cor única para as anotações baseadas em operações inválidas. Com esta cor, é possível identificar as anotações que deseja excluir e substituir.
O restante das anotações inválidas podem ser selecionadas. Clique com o botão direito e selecione Reconectar anotação para tentar a reassociação aos pontos âncora válidos.
Modo de poupança de memória
Quando selecionada, altera a forma pela qual os componentes são carregados e descarregados antes e durante a computação da vista. Conserva a memória, prejudicando o desempenho. Selecione Usar opções do aplicativo para utilizar a configuração padrão na guia Desenho da caixa de diálogo Opções do aplicativo, ou selecione Sempre ou Nunca.
Nota: Quando selecionada, desativa as ações de desfazer e refazer. Não é possível desfazer/reverter as operações de criação e modificação da vista de desenho.
Vistas sombreadas
Usar bitmap Define a frequência de uso de bitmaps em vistas sombreadas. Para aumentar a capacidade e melhorar o desempenho, selecione Sempre.
Resolução bitmap Define a qualidade da imagem das vistas sombreadas. Afeta o tamanho do arquivo, a aparência dos gráficos e a qualidade da impressão. Clique na seta e faça uma seleção na lista.
Nota: A alta resolução afeta o desempenho. Para modelos de vistas sombreadas grandes ou complexos, no menu suspenso Usar bitmap, selecione Sempre com uma resolução de bitmap baixa. Deste modo, é possível reduzir o consumo de memória.
Atualizações de cotas
Alinhamento do texto da cota Controla a posição do texto das cotas angulares e lineares ao atualizar a geometria.
Posição da vista mantém a posição do texto na folha.
Posição da folha e manter centralizado Mantém a localização centralizada da cota enquanto o resto das cotas conservam sua posição na folha.
Porcentagem de linha de cota Tenta manter todas as posições de texto de cota em relação à linha de cota.
Propriedades no desenho
Origem da iProperty de modelo personalizada adicional Especifica um arquivo que contém iProperties personalizadas e adiciona nomes de propriedades personalizadas à lista Propriedade personalizada - modelo. A seguir, é possível utilizar as propriedades no desenho ou no modelo.
Clique na seta para selecionar um arquivo da lista ou clique em Navegar e selecione um arquivo.
Copiar Configurações do Modelo iProperty abre a caixa de diálogo Copiar Configurações do Modelo iProperty. Clique no comando para selecionar a cópia de iProperties de modelo.
Nota: É possível utilizar as iProperties de modelo copiadas em listas de peças, em blocos de legenda e em outras anotações que tenham acesso às iProperties do modelo ou do desenho.
