Cria um condutor entre os pinos selecionados dentro da montagem da fiação. O condutor é selecionado da biblioteca de condutores e é desenhado como uma linha reta entre os 2 pinos.
Acesso: |
Em uma montagem de cabos e fios ativa, clique na guia Cabeamento elétrico painel Criar Criar condutor |
| Pino 1 |
Seleciona o primeiro pino (inicial) que será utilizado para colocar o condutor e define a direção na qual criar o condutor a partir do pino selecionado. Se necessário, clique em Inverter para modificar a direção. |
| Pino 2 |
Seleciona o segundo pino (final) que será utilizado para colocar o condutor e define a direção na qual criar o condutor a partir do pino selecionado. Se necessário, clique em Inverter para modificar a direção. |
ID do condutor |
Define um identificador de condutor exclusivo. O identificador padrão é iniciado como Condutor 1 e é incrementado para a cada condutor inserido. O identificador de condutor é também o nome de condutor que aparece no navegador. Ao alterar o identificador em uma das localizações é atualizado o identificador na outra localização. |
Categoria |
Seleciona a categoria em que é localizado o condutor desejado (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome |
Seleciona o nome do condutor desejado na biblioteca de condutores. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. Se não for selecionado nenhum nome, é utilizado o condutor de biblioteca padrão. |
Propriedades |
Exibe a caixa de diálogo de propriedades Condutor de biblioteca para auxiliar na seleção do condutor de biblioteca necessário. |
