Define os parâmetros para projetar uma mola de compressão. As molas que podem ser projetadas em uma página Projeto são molas de tamanho padrão; para desenhar e calcular molas com outros valores, alterne para a página Cálculo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
Clique para exibir uma imagem com as cotas básicas da mola.
A imagem é atualizada quando o parâmetro do diâmetro de mola é alterado para Interior, Médio ou Exterior.
A imagem não é atualizada para refletir as alterações no comprimento, tipo de gancho, comprimento de gancho, valor do diâmetro da mola nem diâmetro do arame.
Use esta seção para especificar uma opção de posição e o tipo de estado com carga da mola.
Eixo |
Seleciona a face cilíndrica ou o eixo. |
Plano inicial |
Seleciona o plano de trabalho ou a face que pode coincidir com o final da mola. Nota: Ao especificar a inserção de Eixo e Referência inicial, será criada a visualização gráfica com as cotas e o tipo de mola adequados. Para obter mais informações, consulte a seção Visualização gráfica.
Extensão instalada |
Comprimento de carga mínima, máxima, de trabalho e personalizada |
Este campo de edição muda de acordo com a carga que é selecionada no menu suspenso anterior. O campo de edição somente é ativado para permitir a entrada manual de dados se for selecionada a opção Personalizada na lista suspensa Extensão instalada; se forem selecionas outras opções, o valor é calculado de forma automática ao clicar em Calcular. |
Direção espiral |
Como as molas para a esquerda precisam de ferramentas especiais, a direção da espira é para a direita, exceto em condições especiais. Se uma mola for montada sobre roscas, a direção da espira deverá ser para a esquerda, de forma que as espirais não fiquem sobre as roscas. Se existirem molas concêntricas, uma das molas deverá estar dirigida para a esquerda. |
Insira ou meça o valor do diâmetro do arame.
Especifique os parâmetros do início da mola.
Espiras finais fechadas |
Indique o número total de espirais fechadas. |
Espiras de transição |
Insira o valor das espirais de transição. |
Espiras fixas |
Indique o número total de finais fechados. |
Especifique os parâmetros do final da mola.
Espiras fixas |
Utilize esta seção para definir quais parâmetros são inseridos e quais são calculados; os parâmetros calculados são desabilitados.
Entradas de comprimento |
L0, t
Calcula o número de espirais da mola para o diâmetro de arame especificado, o comprimento da mola sem carga e a forma e tamanho do gancho da mola. |
L0, n
Calcula o tamanho do gancho da mola para o diâmetro de arame especificado, o número de espirais e a forma e o comprimento da mola sem carga. |
t, n
Calcula o comprimento da mola livre para o diâmetro de arame especificado, o número de espirais e a forma e o tamanho do gancho da mola. |
Comprimento de mola livre |
Especifica o comprimento das espirais ativas mais os finais de espira. |
Passo |
Especifique o passo espiral. |
Espiras ativas |
Especifique o número de espirais ativas da mola. |
Use a lista suspensa para determinar as cotas da mola que devem ser especificadas como entradas para o cálculo e as cotas que devem ser calculadas.
Exterior |
São calculados os diâmetros médio e interior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro exterior da mola especificados. |
Média |
São calculado os diâmetros interior e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro médio da mola especificados. |
Interior |
São calculado os diâmetros médio e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro interior da mola especificados. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
A área Resultados exibe os resultados apropriados que devem ser calculados para obter todas as cotas corretas da mola. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. É possível utilizar alças para especificar o diâmetro da mola de compressão, o diâmetro de arame, mover a mola ao longo de seu eixo e alterar o número de espirais. (Para editar o valor, clique duas vezes na alça).
1. Utilize a alça para especificar o diâmetro da mola.
2. Utilize a alça para especificar o diâmetro de arame.
3. Utilize a alça para mover a mola ao longo de seu eixo.
4. Utilize a alça para alterar o número de espirais.
