Faça check-in ou check-out de arquivos no Vault
  1. No Autodesk Inventor, janela Agendador de tarefas, clique em Fazer check-out do Vault ou Fazer check-in do Vault.
    As informações na lista de tarefas alteram-se para exibir as tarefas de check-out ou check-in salvas anteriormente.
  2. Na janela do Agendador de tarefas do Autodesk Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa Fazer check-out do Vault ou Fazer check-in no Vault.
    Na caixa de diálogo Efetuar login, insira o nome de usuário e a senha do Vault e o nome do servidor e a localização do banco de dados.
  3. Na caixa de diálogo Fazer check-out do Vault ou Fazer check-in do Vault, painel Tarefa, o projeto do Vault ativo é listado por padrão. Execute uma das opções a seguir:
    • Clique em Adicionar projeto. Não está disponível se um projeto do Vault não está ativo.
    • Clique em Adicionar arquivos ou Adicionar pasta, para especificar os arquivos e as pastas do projeto do Vault ativo para incluir na tarefa. Não está disponível se um projeto do Vault está ativo.
    Se selecionar Adicionar pasta:
    • Para incluir subpastas, clique no nível correspondente da coluna Recorrente.
    • Para especificar os tipos de arquivo na pasta que serão incluídos na tarefa, altere a entrada na coluna Nome de arquivo de entrada.
    • Para alterar o tipo de arquivo de saída, clique na coluna Nome de arquivo de saída para ativar a seta suspensa. Clique na seta e, a seguir, selecione um tipo de arquivo da lista.
    Se selecionar Adicionar arquivos:
    • Para alterar o tipo de arquivo de saída, clique na coluna Pasta de saída para ativar o botão de reticências. Clique no botão de reticências e na caixa de diálogo Salvar cópia como, Salvar como tipo, especifique um tipo de arquivo.
    Se necessário, repita as etapas para adicionar mais arquivos e pastas.
  4. Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
  5. Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
  6. Em Arquivo de registro, mantenha a caixa de seleção selecionada para o padrão, ou
    • Para substituir o padrão, insira um caminho e um nome de arquivo existentes.
    • Clique em Procurar para localizar e selecionar um arquivo existente.
    • Para não especificar nenhum arquivo de registro, desmarque a caixa de seleção.
  7. Clique em Opções.
    Na caixa de diálogo Opções de check-in no Vault, defina as opções para substituir os arquivos retirados e para substituir os arquivos de gravação, se necessário. Clique em Ok.
  8. Na caixa de diálogo Fazer check-out do Vault ou Fazer check-in do Vault, clique em Ok.
Se esta é a primeira tarefa que cria durante a sessão atual, a caixa de diálogo Autenticação é exibida. Insira seu nome e senha de login do Windows.
A tarefa é exibida na lista de tarefas. É possível fechar a janela do Agendador de tarefas de Autodesk Inventor. A tarefa é executada conforme a programação.
