Opções do aplicativo - guia Geral
Configura as opções de comportamento no aplicativo.
Acessar
Opçõesguia Geral
Inicialização
Controle o comportamento padrão de início.
Ação de inicialização
Ativa a caixa de diálogo inicialização e as opções do documento.
Caixa de diálogo Abertura de arquivo
Exibe a caixa de diálogo Abertura de arquivo no momento da inicialização.
Caixa de diálogo Novo arquivo
Exibe a caixa de diálogo Novo arquivo no momento da inicialização.
Novo do modelo
Especifica arquivos do modelo e do projeto. O arquivo de modelo padrão é standard.ipt. É possível buscar um arquivo de modelo ou inserir um nome de arquivo de modelo. OAutodesk Inventor faz uma busca na pasta Modelos definida no arquivo de projeto. O arquivo de projeto padrão é default.ipj. É possível selecionar a partir da lista conhecida de Autodesk Inventor arquivos de projeto.
Carregar VBA na inicialização
Carrega o VBA na inicialização. Desativado por padrão para reduzir o tempo de carregamento.
Quando desativado, o VBA é carregado somente quando você abre o
  • Editor de VBA
  • Caixa de diálogo Macros.
  • Documento com VBA incorporado.
Exibir a tela de boas-vindas na inicialização
Exibe a tela de boas-vindas na inicialização.
Solicitando a interação
Controla a aparência das dicas das ferramentas e o comportamento do preenchimento automático.
Mostrar solicitação de comando (Solicitações dinâmicas)
Quando selecionada, as solicitações de comando são exibidas em uma dica de ferramenta junto ao cursor.
Caixa de diálogo Mostrar comando de entrada de alias
Quando selecionada, a caixa de diálogo comando de entrada de alias aparece próxima ao cursor ao digitar o primeiro caracter de um nome de comando.
Mostrar preenchimento automático para o comando de entrada de alias
Quando selecionada, exibe a lista de preenchimento automático no momento em que for digitado um comando ambíguo ou incompleto.
Nota: O preenchimento automático não afeta a interface do usuário quando a caixa de diálogo Mostrar comando de entrada de Alias não estiver selecionada.
Aparência das dicas de ferramentas
Define o critério de exibição das dicas de ferramentas.
Mostrar dicas de ferramentas
Controla a exibição de dicas de ferramentas ao passar o cursor sobre um comando na faixa de opções.
Segundos de atraso
Define a faixa de tempo (em segundos) para a exibição da dica da ferramenta na faixa de opções.
Nota: Para desativar a exibição das dicas de ferramentas, selecione Mostrar dicas de ferramentas.
Mostrar dicas de ferramentas de segundo nível
Controla a exibição de dicas de ferramentas de segundo nível na faixa de opções.
Segundos de atraso
Define a faixa de tempo (em segundos) para a exibição da dica de ferramenta de segundo nível na faixa de opções.
Mostrar dicas de ferramentas da guia Documento
Mostrar ToolClips
Controla a exibição de ToolClips ao passar o cursor sobre um comando na faixa de opções.
Nome de usuário
Controla o nome de usuário para notas e outras Autodesk Inventor funções.
Aparência do texto
Define a fonte do texto das caixas de diálogo, navegadores e barras de título.
Permite a criação de tipos de projeto de legado
Quando selecionada, Autodesk Inventor é possível criar tipos de projetos compartilhados e semi-isolados.
Propriedades físicas
Controla como e quando as propriedades de massa são calculadas.
Calcular propriedades inerciais utilizando a integral negativa
Controla o modo como as propriedades inerciais são relatadas na caixa de diálogo Propriedades, na guia Física e na área de transferência.
Quando selecionada, a integral negativa e o Global ou o centro de gravidade, é selecionada na caixa de diálogo Propriedades, guia Física, seção Propriedades inerciais. Os dados mostrados são o tensor de inércia do corpo rígido do componente selecionado. Alguns dos elementos fora da diagonal (Ixy, Iyz, Ixz) podem ser negativos ou positivos, dependendo do sistema de coordenadas e da distribuição de massa do componente.
Quando esta caixa não está selecionada, a integral positiva inverte o sinal dos elementos fora da diagonal para relatar apenas a parte integral do valor.
Atualizar propriedades físicas ao salvar
Quando selecionado, na guia Gerenciar, Painel atualizar, o comando Atualizar propriedades de massa é executado antes de salvar o arquivo. Por não necessitar de uma ação de atualização manual, ele mantém as propriedades de massa atualizadas. Selecione Apenas peças ou Peças e montagens. Atualizar as propriedades de massa para montagens pode levar um tempo considerável.
Desfazer o tamanho do arquivo (MB)
Define o tamanho do arquivo temporário que rastreia alterações em um modelo ou desenho para que as ações possam ser desfeitas. Para modelos e desenhos grandes ou complexos, aumente o tamanho deste arquivo para fornecer uma capacidade adequada de Desfazer. Insira o tamanho, em megabytes, ou clique na cima para cima ou para baixo para selecionar o tamanho.
Nota: Para obter melhores resultados, aumente ou diminua o tamanho do arquivo em incrementos de 4 megabytes.
Escala de anotação
Define o tamanho de elementos que não são do modelo na janela de desenho, como o texto da cota, as pontas de setas nas cotas, os símbolos de grau de liberdade, etc.. É possível ajustar a escala de 0.2 para 5.0. O padrão é 1.0.
Snap da alça:Referência de Opções de Snap do eixo
Seleção
Define o critério de definição do objeto.
Habilitar a Seleção Otimizada
Melhora o desempenho dos gráficos enquanto destaca previamente em uma montagem grande. Quando ativada, a opção Selecionar outro algorítmo inicialmente classifica apenas os objetos mais próximos à tela. Ao clicar no primeiro grupo de objetos, esta opção classifica o próximo grupo.
Atraso em "Selecionar outros" (segundos)
Define a faixa de tempo (em segundos) para o cursor de seleção passar sobre a geometria antes que a opção Selecionar outros seja exibida.
Nota: É possível configurar em Desligar ao invés de um valor numérico.
Localizar tolerância
Configura a distância (em pixels) a partir da qual clicar seleciona um objeto. Insira um número de 1 à 10 ou clique na seta para cima ou para baixo para selecionar a distância.
