Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Splines paralelas |
Verificar cálculo |
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Projeto de comprimento |
Projeta o comprimento ótimo de spline ativa para a carga, o diâmetro da spline e as propriedades da junta que tenham sido especificados. |
Projeto do diâmetro |
Projeta as cotas de spline ótimas para a carga, o comprimento de spline e as propriedades da junta especificadas a partir do intervalo de splines selecionado. |
A carga é inserida por médio da potência, velocidade ou torque, dependendo do método eleito na lista de seleção. |
Potência, Torque |
Calcula a velocidade em função da potência e do torque. |
Torque, Velocidade |
Calcula a potência em função do torque e da velocidade. |
Potência, Velocidade |
Calcula o torque em função da potência e da velocidade. |
Diâmetro interior do eixo oco |
Se você usar um eixo oco no acoplamento, especifique o diâmetro interior do eixo. Este parâmetro afeta o tamanho da carga do eixo na torção e a deextremidade do diâmetro mínimo permitido do eixo. |
Comprimento de spline |
Especifica um comprimento de spline dentro da guia padrão indicada, de maneira que seja maior que o comprimento mínimo. |
Segurança desejada |
Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, à importância do acoplamento, à qualidade da produção e à precisão do cálculo, é selecionado um valor do intervalo de 1,5 a 3. |
Valores de orientação para selecionar a segurança: |
Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou o material selecionado no banco de dados de materiais. Se você selecionar um material no banco de dados de materiais, seu valor é inserido automaticamente e o campo de edição é bloqueado. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Pressão suportada |
Insere a pressão suportada pelo material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. É verificada a pressão na spline durante a verificação de resistência. |
Tensão de corte suportada |
Insere a pressão suportada pelo material da spline com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades da junta. Este valor é usado no projeto do diâmetro de eixo mínimo. |
Pressão suportada |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
