Calcule vigas e colunas
- Na faixa de opções, clique na
guia Projeto
painel Estrutura
Calculadora de vigas e colunas
- Especifique os parâmetros do componente. Existem três formas de definir os parâmetros do componente:
- Clique na coluna Tamanho e insira manualmente os dados nos campos de edição.
- Assegure-se de que a opção Objeto está selecionado. Selecione o componente na janela de gráficos. O gerador lê os dados do componente e insere-os na tabela. Os parâmetros que são transferidos do Autodesk Inventor por uma calculadora aparecem sombreados e os campos de edição estão bloqueados, por padrão. Você pode desbloquear os campos de edição e alterar os parâmetros. Os parâmetros que não são transferidos do Autodesk Inventor são exibidos em preto e você pode inserir seus valores manualmente. Não é possível bloquear estes campos de edição. No entanto, a calculadora não é capaz de ler os dados de Módulo de seção (W
x
, W
y
), Módulo de seção de torção (W
k
) e Módulo de rigidez de torção (J
k
). No entanto, componentes inseridos do Centro de conteúdo contêm todos os dados.
- Clique em Seção, selecione uma forma da viga e defina as cotas apropriadas.
- Na guia Modelo:
- Na caixa de grupo Tipo de cálculo, selecione o tipo de cálculo que deseja executar. De acordo com sua seleção, será ativada a guia Cálculo de viga ou a guia Cálculo de coluna. (As duas podem ser ativadas simultaneamente).
- Na caixa de grupo Material, especifique os valores do material. Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais, onde é possível editar os valores da tabela.
- Na guia Cálculo de viga, especifique as propriedades do cálculo, bem como as cargas e suportes.
Nota: A guia Cálculo de viga é ativada se você selecionar a opção Cálculo de viga na área Tipo de cálculo da guia Modelo.
- Na guia Gráficos de viga, você pode ver por exemplo os diagramas das cargas, da força e do momento das vigas individuais.
Nota: A guia Gráficos de viga é ativada se você selecionar a opção Cálculo de viga na área Tipo de cálculo da guia Modelo.
- Na guia Cálculo de coluna, especifique as propriedades do cálculo, bem como as cargas e suportes.
Nota: A guia Cálculo de coluna é ativada se você selecionar a opção Cálculo de coluna na área Tipo de cálculo da guia Modelo.
- Clique em Calcular para executar o cálculo. Os valores dos resultados são exibidos na área Resultados, situada no lado direito das guias Cálculo de viga e Cálculo de coluna e na guia Gráficos de viga.
- Clique em
Resultados para exibir o relatório HTML.
- Clique em Ok para inserir o cálculo selecionado no Autodesk Inventor.
Insira os valores de seção do componente para Calculadora de vigas e colunas.
Quando desejar executar o cálculo de viga ou coluna, irá precisar dos dados do modelo para executar o cálculo e definir Cargas e Suportes. Insira dados do modelo na área Componente de viga / coluna na guia Modelo. Existem três maneiras de obter os dados do modelo.
Inserir valores manualmente
Na área Componente de viga / coluna, insira valores para o componente de viga ou coluna manualmente. Clique no valor na coluna Tamanho e insira o valor desejado. Recomendamos inserir todos os valores. No entanto, eles não são obrigatórios e o cálculo será inserido na região gráfica do Autodesk Inventor. Quando alterar para a guia Cálculo de viga e é clica em Calcular, o cálculo vai falhar e as mensagens que aparecem na área Resumo das mensagens informa que os valores para os parâmetros não pode ser zero para executar o cálculo com êxito.
Utilizar o comando Seção
- Na guia Projeto, na área Componente de Viga/Coluna, clique no comando Seção.
Nota: O botão Inverter seção gira a seção em 90 graus e altera os valores para as cotas da seção da viga. Ele altera os eixos X e Y.
- A lista das seções possíveis está disponível. Selecione o perfil da seção apropriada. Na caixa de diálogo apropriada, insira os valores da seção. As cotas e os valores como Módulo da seção ou Momento de inércia são inseridas automaticamente nos campos de edição na área Componente de Viga/ Coluna.
Ler dados a partir da peça do Centro de conteúdo
Quando a montagem contém uma peça inserida utilizando o Centro de conteúdo, a Calculadora de vigas e colunas pode ler os dados da peça.
Nota: É necessário estar conectado ao Centro de conteúdo para poder utilizar este procedimento.
- No arquivo montagem, clique na
guia Montar
painel Componente
Inserir do Centro de conteúdo
- Na Vista da categoria, selecione Formas estruturais e, a seguir, selecione a peça que deseja inserir.
- Clique duas vezes na peça para abrir a caixa de diálogo da peça. Selecione os parâmetros da peça.
- Clique em Ok para inserir a peça na montagem. Na caixa de diálogo Salvar como, especifique o nome da peça e sua localização.
guia Projeto
painel Estrutura
- Na guia Modelo, assegure-se de que o comando Objeto está selecionado. Selecione a peça na janela do desenho. Todos os dados necessários são inseridos na Calculadora de vigas e colunas. Os dados em cinza não podem ser editados.
Nota: Esteja ciente de que nem todas as peças do Centro de conteúdo tem todos os dados disponíveis. Insira os dados que faltam na guia Modelo manualmente.
- Para alterar os valores, clique no ícone da trava ao lado do campo de edição particular. O campo de edição está ativado e é possível editar o valor.
Editar vigas e colunas utilizando a Calculadora de vigas e colunas
- Abra a montagem no Autodesk Inventor com a viga ou a coluna do Design Accelerator já inserida.
- Selecione a viga ou a coluna, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar usando Design Accelerator.
- Edite a viga ou a coluna. Se você alterar os valores do cálculo, clique em Calcular para ver a verificação de resistência. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). Os relatórios do cálculo são exibido na área Resumo de mensagens.
- Clique em Ok.
